Bem-vindo: 02 Nov 2025 03:41
Criar novo tópico Responder  [ 14 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: Consumo, motor 1.0
MensagemEnviado: 30 Out 2012 08:13
Registrado em: 25 Out 2012 10:25
Para os interessados em saber do consumo do HB20 1.0, favor postar aqui os dados de consumo, tanto em Etanol como Gasolina. Lembramos que seria importante também verificar se as medições do computador de bordo estão exatas.
 Título: Re: Consumo, motor 1.0
MensagemEnviado: 30 Out 2012 11:19
Registrado em: 09 Out 2012 08:40
A princípio o meu tem feito 8.7km/l com álcool, ar ligado e 3 pessoas dentro do carro.
Pegando trânsito lento, e eu me acostumando com a embreagem alta (acelerando um pouco além na saída.).
Garagem: Coyote - HB20 Comfort 1.0 - Preto Fosco e Modificado
Ciclope - Escort Hobby 94 - Azul (R.I.P.) =/
http://www.coyoti.com.br/blog
Blog sobre Software (Dev e Análise) ;)
MensagemEnviado: 03 Nov 2012 20:53
Registrado em: 02 Nov 2012 17:00
Salve pessoal, como já existe um tópico deste referente ao 1.6 e é bem interessante, vale também ter um referente ao 1.0, principalmente porque em tópicos de outros assuntos, já temos alguns relatos... e podemos aqui focar mais neste ponto, que para esta motorização, é determinante na escolha do modelo.
Eu, sinceramente não entendo as diferentes postagens, envolvendo 1.6 e 1.0 onde estes se revezam entre mais e menos economicos. Achei que o 1.0 faria 12, 13 ou mesmo 14 km/l e leio mtas coisas a presieot de 9km/l. Sendo assim, tá quase o consumo do mesmo HB20 1.6.
Acho que a vertente consumo ainda está confusa.
Vamos ver quem já tem este motor e sua respectiva opinião/informação.
Abs!
MensagemEnviado: 03 Nov 2012 23:31
Registrado em: 18 Out 2012 17:59
tmoquiche escreveu:
Abs!
É isso mesmo companheiro, apesar de ser um motor mais potente, o 1.4 chega a ser um motor mais econômico que o 1.0, pois para deslocar o mesmo peso o motor 1.0 tem que elevar muito mais a sua rotação do que um 1.4, principalmente para trechos com desníveis, onde o motor acaba sofrendo mais, assim como veículos cheios, então os motores 1.6 talvez não cheguem a ser mais econômicos que o 1.0, porém dependendo do pé do condutor e das condições apresentadas, podem estar bem próximos em termos de consumo.
MensagemEnviado: 04 Nov 2012 09:13
Registrado em: 04 Nov 2012 09:10
Cara, o meu é 1.6 e tá fazendo uma média de 13km/L na gasolina!!! Muito bom!!!
MensagemEnviado: 04 Nov 2012 12:28
Tipo no dia a dia de ida e vinda do trabalho, com engarrafamento diário... 1ª, 2ª e 3ª na maior parte do tempo...
Neste caso, o 1.0 é capaz de se fazer bem mais economico, certo?
No geral, dependendo da forma de conduzir o 1.6, parece que o consumo deve ficar não muito distante um do outro... mas no caso citado acima, pode ser mais visivel essa diferença... o que acham?
MensagemEnviado: 04 Nov 2012 15:02
Topico fundido com outro de mesmo titulo!
MensagemEnviado: 04 Nov 2012 21:51
Realmente, nas condições de 1°, 2° e 3°, o motor 1.6 acaba por consumir mais, até mesmo por que em espera ou seja a 900~1000 rpm, o motor 1.6 consome 60% mais que o 1.0, porém como o consumo a este nível de rotação é muito pequeno, esta diferença acaba por ser irrisória.
MensagemEnviado: 10 Nov 2012 19:41
O meu rodei 140 km em cidade e o contador está marcando 9,8 km/l, marquei a kilometragem antes de encher o tanque e vou fazer as contas quando o tanque secar, e verificar se bate...
MensagemEnviado: 10 Nov 2012 19:42
alessandro escreveu:
adicionando que estou usando gasolina aditivada...
