Bem-vindo: 05 Dez 2025 09:04
 Título: HB20S sem força pra arrancar.
MensagemEnviado: 05 Set 2024 20:22
Registrado em: 05 Set 2024 20:14
Recentemente adquiri um HB20S 1.0 confort 2015 com 70mil km rodados, me sinto estranhamente desconfortável dirigindo ele.
eu tinha um carro mais antigo um palio g3 2007 também 1.0 e nunca tive problemas, porém devido a idade e também do coitado já ter alta quilometragem decidi trocar de carro, e surgiu a oportunidade de comprar um HB20S porém não consigo me acostumar com a arrancada dele, principalmente na subida. muito fraco, morre demais. tem como corrigir isso, como acelerar a lenta dele ou algo parecido. estou parecendo aquelas pessoas que recém tiraram CNH kkkk sendo que já dirigi vários tipos de veículos e nunca tive esse tipo de problema ate então.
Editado pela última vez por Filipedompa em 06 Set 2024 10:22, em um total de 1 vez.
 Título: Re: HB20S sem força pra arrancar.
MensagemEnviado: 06 Set 2024 01:21
Filipedompa escreveu:
Recentemente adquiri um HB20S 1.0 confort e me sinto estranhamente desconfortável dirigindo ele.
Seja bem vindo ao clube !
Como não foi citado o ano desse HB20 e nem a quilometragem que ele se encontra , fica um pouco difícil de opinar.
Mas de uma maneira geral, esse motor Kappa desse HB20 1.0 aspirado tem uma elevada taxa de compressão de 12.5 :1 o que significa na prática que ele só vai oferecer o seu melhor desempenho quando ele estiver abastecido com etanol e nunca com nenhuma das gasolinas nacionais, fato esse já mais do que amplamente comprovado !
Então a 1ª dica mais importante para resolver essa anormalidade já está aqui, além do que se ele já for um veículo usado, cuidar para que além do oleo e o seu respectivo filtro do motor que deverão estar sempre rigorosamente em dia , que tbm o seu filtro de combustível que deverá ser substituído sempre a cada 10 mil kms sem outra desculpa além de se verificar o seu filtro de ar, as suas velas de ignição e que são todos esses itens sujeitos a desgastes e assim, requerem a sua devida substituição nos intervalos recomendados no seu manual !
E uma outra dica importante que tbm ajuda a se obter um melhor desempenho é manter os 4 pneus sempre calibrados com 32 libras além de se manter tbm o alinhamento da sua direção e o balanceamento dos seus pneus tudo na mais perfeita ordem.
Mantendo qq HB20 1.0 aspirado assim bem cuidado e com ele sempre abastecido preferencialmente com etanol, acredito que ele já não vai decepcionar tanto em desempenho como está sendo agora citado aqui !
MensagemEnviado: 06 Set 2024 10:25
Perfeito, ajustei ali o hb20s 1.0 confort manual 2015 com 70mil km rodados. ele foi revisado antes da compra.. mas é bom saber disso, é provável que esteja com gasolina, pois quando comprei peguei ele quase cheio o tank de gasolina. faz pouco tempo que ando com ele, quando levanto o giro acima dos 2000rpm ele arranca "numa boa", mas é mais estranhesa para dirigir mesmo. pois ele parece ser um motos meio fraco, mesmo. por mais que tenha mais cavalos que meu antigo palio. parece que com o palio era mais tranquilo arrancar e controlar o carro na embreagem na subida.
MensagemEnviado: 06 Set 2024 12:21
Então é ótimo que esse seu HB20 já está revisado, pq agora só falta vc abastecer com etanol e experimentar o desempenho dele com esse combustível.
E por favor, depois retorne aqui nesse tópico para nos contar o que vc achou desse HB20 rodando no etanol !
Obs : E só para vc ter uma ideia e se basear melhor, tanto o nosso atual HB20 1.6 e tbm o nosso Creta 2.0 , eles sempre foram abastecidos com etanol desde que eles eram zero KM e ainda apresentam um ótimo desempenho geral em qq condição de utilização !
Esse HB20 2013 1.6 está com quase 120600 kms rodados e o Creta 2.0 2018 já está com um pouco mais de 109 mil kms rodados e até agora zero problemas de funcionamento com ambos esses veículos e sempre rodando só com etanol neles.
MensagemEnviado: 06 Set 2024 19:19
Tive o desprazer, hoje quando cheguei em frente a o portão da minha casa para estacionar o veiculo, o carro simplesmente morreu, como se um dos cilindros tivesse ido pro saco. o carro liga e ao virar a chave não sobe de 500rpm e o motor fica fazendo um barulhão, trepidando. amanha vai de guincho para o mecanico para abrir o motor. =/
MensagemEnviado: 06 Set 2024 20:45
Um HB20 1.0 com apenas 70 mil kms não teria o seu motor danificado em algum dos seus cilindros sem um motivo aparente assim sem mais nem menos.
O que eu acredito que possa ter ocorrido seja alguma bobina, vela de ignição ou mesmo algum dos injetores pifados.
Ou tbm algum sensor pifado do sistema de injeção eletrônica ou até uma bomba de combustível que parou de funcionar mas que isso é até perfeitamente aceitável de ocorrer em se tratando de um veículo usado.
Mas que com uma boa investigação técnica, se consegue identificar o causador dessa falha e corrigir isso devidamente.
E por favor, se vc puder vai nos informando sobre os acontecimentos desse seu veículo !
MensagemEnviado: 02 Dez 2025 20:35
Registrado em: 02 Dez 2025 19:59
Opa, boa noite pessoal! Então, primeiramente perdão por dar uma requentada em um tópico antigo, mas achei mais sensato do que criar um novo tópico para falar do mesmo assunto.
Comprei recentemente um HB20 S, 1.0 Confort Plus 15/15, que hoje está com seus 136k km rodados (acho que deve ter sido adulterado, acho pouco para 10 anos) e encontrei nele o mesmo problema que o colega do tópico falou, a falta de força na saída e nas subidas em ladeiras. O carro parece dar umas engasgadas no desenvolvimento e se eu tiver dirigindo nos primeiros 5-10 minutos depois de ligar, ele morre se ficar parado em congestionamento. Desde que eu peguei (2 semanas) venho abastecendo somente com gasolina aditivada, mas já vi aqui na postagem que o recomendado é o etanol. Com base nisso, vocês acham que o problema pode estar ligado ao sistema de injeção e velas também?? Pergunto isso pq, fiz uma consulta rápida com um mecânico (sem abrir o motor nem nada) ele disse que se fosse vela o problema seria diferente, a falha seria constante...no fim ele disse que a maior probabilidade é que o problema seja no kit de embreagem (?!?)
Realmente achei bem estranho essa informação, mas e vocês tem alguma dica? Quero chegar em um mecânico com uma boa ideia do que falar e indicar, para reduzir as chances do otário se encontrar com o malandro. :lol: :lol:
E sobre a questão do alcool, vocês tem uma média de KM/L que consigo fazer na cidade, tanto com ar quanto sem ar???
Desde já agradeço a ajuda! Valeu galera.
MensagemEnviado: 03 Dez 2025 11:58
ILUVATAR escreveu:
Seja bem vindo ao Clube !
Já que vc comprou um HB20 bem rodado , convém que vc faça uma boa revisão nele justamente para colocar toda a sua mecânica em dia e assim com certeza vc vai perceber uma boa melhora no rendimento geral desse HB20.
Por exemplo, filtros de combustível e de ar já saturados vão reduzir bastante o bom rendimento desse motor bem como o oleo do motor velho e bem contaminado junto com o seu respectivo filtro já saturado de sujeiras.
E quanto a esse diagnóstico falado por esse mecânico e de acôrdo com a sua percepção, acredito que o problema desse HB20 ainda não seja de desgaste no sistema de embreagem dele não.
Portanto tenha muito cuidado com esses mecânicos independentes e com essa esperteza e malandragem deles.
O melhor que vc tem a fazer nesse seu caso seria de trocar o oleo do motor e o filtro, trocar os filtros de combustível e de ar além do filtro do ar cond. que muito provavelmente tbm já deverá estar bem saturado de sujeiras.
Depois vem a recomendação para serem verificadas as velas de ignição porque se elas estiverem desgastadas, prejudicam bastante a obtenção do melhor rendimento desse motor.
E por último , abastecer com uma mistura de etanol com uns 20% de gasolina e adicionar um bom aditivo para combustível flex no tanque contendo apenas 1/4 de combustível e rodar até o nível desse combustível entrar na reserva.
E quanto a vc abastecer com etanol e não com as gasolinas, isso vc pode ter a plena certeza que é o combustível mais indicado para esse motor 1.0 aspirado da linha HB20 devido a sua bem elevada taxa de compressão que vai apresentar um melhor rendimento geral com etanol do que com quaisquer uma dessas gasolinas nacionais.
Lembrando ainda que o etanol tem a nobre capacidade de dissolver e de remover todas as carbonizações deixadas pela queima incompleta dessas gasolinas nacionais.
Com isso , vai haver uma boa faxina em todo o sistema de alimentação e de injeção desse HB20 incluindo tbm a limpeza dos injetores e após esse tratamento, com certeza que será percebido um melhor rendimento geral desse veículo.
E depois que vc fizer esse procedimento aqui recomendado para esse seu HB20, retorne nesse tópico para nos falar das suas novas impressões.
MensagemEnviado: 03 Dez 2025 19:03
ILUVATAR escreveu:
Opa, boa noite ianisgreek! muito obrigado pela baita explicação e pelas dicas!
Vou seguir a maioria dos passos que você sugeriu para colocar o HB20 nos trinques. A troca de óleo e filtro do óleo já foi feita, mas vou correr atrás dos filtros de ar e combustível, velas e do tal aditivo para fazer essa "faxina" no sistema. Confesso que tenho receio de usar muito etanol por conta do consumo. Com gasolina aditivada (geralmente uso a do BR) o carro tá fazendo entrr 10 a 11 Km/L. Com alcool isso poderia cair para quanto, será?
E valeu demais pelo alerta sobre os mecânicos, é bom ficar de olho mesmo!
Assim que fizer o resto da revisão, volto aqui no tópico para contar as impressões.
Abraços!
MensagemEnviado: 03 Dez 2025 23:47
Então ILUVATAR !
O meu objetivo qui é só ajudar e compartilhar o que eu sei de mecânica automotiva com todos os demais colegas, afinal , o meu único desejo e maior satisfação é saber que todos os nossos veículos estão funcionando perfeitos e sempre muito bem afiados.
Já quanto a esse seu receio em utilizar o etanol, eu posso garantir a vc que ele é de longe, o nosso melhor combustível para todos os veículos flex atuais e somente para se aditivar um pouco esse etanol é que eu recomendo misturar uns 20% de gasolina e pronto, essa é uma mistura sempre de muito sucesso em todos os veículos flex aqui das nossas familias.
Ao se abastecer com etanol misturado com esses 20 % de gasolina, o seu consumo comparado com as gasolinas poderá ser maior em uns 25% a mais , porém jamais se esqueça que os benefícios oferecidos pelo etanol vão compensar em muito esse pequeno consumo a mais e nisso vc pode apostar o que for.
E se vc tiver mais alguma outra dúvida, conte sempre conosco !
