Bem-vindo: 06 Nov 2025 18:15
Criar novo tópico Responder  [ 196 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 20  Próximo
 Título: Re: BARULHO "PAINEL" HB 20 - E CONCESSIONÁRIA NÃO ARRUMA
MensagemEnviado: 25 Jul 2013 23:05
Registrado em: 14 Jan 2013 09:36
Aee fui sorteado com o maldito barulho no painel tbm pqp...
No meu caso eh o seguinte: O barulho vem na parte do botão que direciona a saída do ar. Quando deixo na posição de desembaçar o vidro, q seria na última opção p direita, NÃO faz nenhum barulho...Mas se mudar p posição de vidro + pés, começa a fazer um barulho muito chato quando se anda nos paralelepípedos... Até com o carro parado, se ficar mexendo naquele botão da para notar o maldito barulho....
Vou levar na css urgente....
HB20 1.6 Confort Plus c/audio PRETO
(X) Insulfilm: G20 e G50 Para-brisa
(X) H4 Philips DV 5000K
(X) Som: Caixa 12" SPYDER
(X) Roda aro 17"
(X) Farol de Neblina
(X) Manopla Premium
MensagemEnviado: 26 Jul 2013 08:41
tecnicorj escreveu:
Digo_SCI escreveu:
só uma dica....a partir do momento q vc altera suspensão e (ou ) rodas de diametro maiores e certamente com perfil mais baixo , vc está criando condições p o surgimento barulhos no carro em geral.... dificilmente vc ira conseguir q se resolva atraves da garantia, todo processo de garantia do HB envolve tirar fotos do seu carro seja qual for o problema,as imagens são enviadas ao setor técnico da fabrica, q provavelmente tbm irá implicar em qlqr garantia relacionada a suspensão uma vez constatado q tenha sido alterado, p fazer uso da garantia é inevitavel q o veiculo esteja nas condições originais de fabrica...salvo alguns itens como som por exemplo....
Opá blz...
Boa dica, mas em relação a suspensão e rodas, o meu carro ta bem original ainda... As rodas 17" q tenho em casa é 5 furos, nao me deu vontade de negociar elas por uma de 4 furos ainda...
Fd mesmo é ficar sem o carro, buscar e ver q está com o mesmo defeito...espero nao passar por isso.
vlw
(X) Roda aro 17"
(X) Manopla Premium
MensagemEnviado: 04 Ago 2013 13:57
Registrado em: 27 Jun 2013 13:10
O meu também está com essa putaria. Recebi o carro em um dia, no outro já percebi o barulho. É como se fossem uns estalos. A impressão que eu tenho é que vem mais ou menos da ligação da coluna dianteira esquerda com o painel, perto do vidro.
Também ouvia um barulho menor vindo da coluna em que fica o cinto de segurança do motorista.
Levei na concessionária, dei uma volta com o mecânico e ele resolveu o problema da barulho vindo da coluna do cinto mas o outro que é maior persiste.
Fiquei de agendar um dia para deixar o carro lá para consertarem.
MensagemEnviado: 04 Ago 2013 14:04
Conversando com o mecânico ele disse que já pegou outros carros com esse problema. Segundo ele a maioria dos barulhos é causado pelo choque das placas de aluminio. As placas são soldadas umas as outras em apenas alguns ponto. Ai nesses espaços em que não há solda as placas vibram e causam esses barulhos.
Ele resolvia o problema afastando um pouco as placas com uma chave de fenda e martelo.
O mecânico contou ainda que na maioria dos casos fica dentro do painel e acaba sendo necessário desmontá-lo.
No meu caso acho que vem da coluna.
O carro é muito bom. Mas ta claro que esse defeito de fábrica ta acontecendo em muitos carros.
MensagemEnviado: 05 Ago 2013 13:52
Registrado em: 27 Fev 2013 02:38
diegopearce escreveu:
Editado pela última vez por turbo95 em 31 Ago 2014 19:48, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: 05 Ago 2013 16:51
Registrado em: 28 Jun 2013 10:49
Deixei o carro semana passada na css e conseguiram achar o barulho, o qual não esta no painel e sim na porta.
Eles falaram que soldaram essa placa que estava batendo em outra placa e aproveitaram e fizeram nas duas portas. Sai com o carro da css e o barulho tinha sumido. POREM no domingo o barulho aumentou do lado do motorista.
To pensando em procurar um especialista pq no final das contas, eu acabo gastando mais levando na css que é teoricamente "de graça" (gastaram quase meio tanque de combustivel pra detectar o barulho).
Vou esperar mais umas semanas e ve se o barulho some de vez.
MensagemEnviado: 05 Ago 2013 16:54
Registrado em: 06 Mai 2013 14:36
tecnicorj escreveu:
o barulho é causado apenas pelo atrito do plastico do painel em alguns pontos de fixação, não existe placa alguma de aluminio soldada...até mesmo pq não existe nenhuma placa de aluminio em nenhum ponto do painel.....esse mecanico não esta se referindo ao hb20 em questão e sim a algum outro carro de outra montadora.....
Sendo de outra montadora ou não a Hyundai deu uma mancada feia nesse ponto, além de alguns carros virem com esse defeito, os técnicos não estão preparados para resolver o problema. Visto que cada um fala uma coisa.
Temos dois problemas o barulho, e péssima assistência em resolver esse problema.
MensagemEnviado: 05 Ago 2013 19:23
Registrado em: 08 Mai 2013 00:01
Vou deixar o meu relato sobre barulho no painel...
O meu HB20 com 700km rodados começou a fazer um barulho no painel, quando o motor atingia a casa dos 2.500 giros, o barulho parecia vir da parte superior do painel, entre o rádio ou o quadro de instrumentos. Pra resumir a história, levei o carro duas vezes na concessionária onde disseram ter colocado "feltros" nas bordas do rádio pois até então o barulho, segundo eles, parecia vir dali.
O barulho continuou, levei a terceira vez onde pediram pra ficar com o carro dois dias pois tirariam o rádio e testariam o carro sem ele para ver se o barulho iria parar. Pois bem, quando fui buscar, de acordo com o mecânico da CCS, o barulho vinha da saída de ar, mas nao das superiores, e sim das inferiores, que ficam na parte de baixo do painel, segundo ele havia uma peça solta que vibrava e o barulho subia pela tubuluação de ar, "saindo" ao lado do rádio. Disse que eles fixaram a peça que estaria solta e era pra eu testar.
Se realmente era esse o problema não sei, o que posso dizer é que depois disso já rodei 1.000 km's com o carro eo barulho realmente sumiu! Fica a sugestão caso o barulho no painel de alguem aparente ser nos locais que falei, comentem com o pessoal da CCS. :)
MensagemEnviado: 05 Ago 2013 19:55
Registrado em: 04 Jul 2013 11:45
Boa noite galera,
Estou com 1.0 Comfort Plus 13/14 com 600km.
Notei um barulho que parece vir da região do console e só aparece quando se está com rotação baixa, depois dos 3000rpm ele some.
É um ronco meio grave que chega a lembrar escapamento furado.
Alguém teve esse barulho?
MensagemEnviado: 05 Ago 2013 22:52
Registrado em: 23 Jun 2013 16:17
o meu tem 400 km rodados e ja escuto! haehueiah... tem nego ai com 1200km 10000km rodados e reclamando! Não que eu ache que não devam reclamar, mas imagine eu com 1 mês de carro com 400 km SÓ e ja dando todos esse "problemas" ueauiheaiua..
Já enviei o email para o vendedor com quem fiz a compra e só estou esperando a confirmação para que eu possa "viajar" até la!!! 135km da minha cidade =~~~~
HB20 CONFORT PLUS 1.6 2013 / 2014 + G20 + G35
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 26 visitantes
