Bom, fui na css ontem e como era de se esperar, não identificaram nada... uma porque ficaram testando os ABS, e não é na hora de acionar o abs que está o problema e sim na hora de leves tocadas no freio, ele trepida e empurra contra o pé, endurecendo e não permitindo frear...
Mesmo assim, a CSS sangrou as rodas, trocou o fluido de freio e limpou tudo que dava para limpar referente a freios, notei uma baita diferença na trepidação do ABS! Antes o barulho era violento e fazia em freadas não tão bruscas, agora esta bem mais silencioso e a trepidação mais constante e coerente ao trabalho do abs e não que o carro esta desmontando como antes. Então aconselho a quer estiver com trepidaçõies excessivas e barulhos, levarem na css para fazerem o mesmo serviço..
Pois bem, meu problema não foi resolvido, na volta da css, o pedau endureceu novamente... resolvi levar a um amigo mecanico para pedir uma opinião... o opinião dele é que as pastilhas estão muito novas, forçando assim ao motorista fazer um pouco mais de força ao frear, fazendo com que as vezes o ABS acione indevidamente em ocasiões não necessárias. Segundo ele, acontecerá até as pastilhas gastarem um pouco e acentarem... bom, enquanto isso é andar com cautela e ir analisando em que ocasiões acontece e se isso vai se tornando menos (ou mais) constante.
Pedi a css que me dessem a declaração de que relatei este problema e que fizeram as limpezas (caso venha ter um problema mais serio devido a isso, nao alegarem que não informei ninguem).
Qualquer novidade, postarei por aqui.
