Bem-vindo: 01 Nov 2025 22:40
Criar novo tópico Responder  [ 23 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
 Título: São 32 psi a melhor pressão de enchimento dos pneus HB20?
MensagemEnviado: 11 Out 2015 23:07
Antes de iniciar a discussão, vamos deixar claro a recomendação contida no manual do carro:
recomendação.jpg [ 50.33 KiB | Exibido 98419 vezes ]
Para muitos, a discussão encerraria aqui, mas como aqui é um local de discussão, vou colocar alguns questionamentos:
1) Há pressões melhores para diferentes tipos de terrenos que não ocasionarão o desgaste dos pneus e nem comprometerá a estabilidade do carro?
- Alguns amigos aqui já relataram utilizarem diferentes pressões de acordo com o terreno.
2) Qual seria o motivo da recomendação para os pneus do HB20 ser a mesma independentemente da carga transportada, tanto para os dianteiros quanto para os traseiros ?
- Alguns carros diferenciam a pressão nos pneus dianteiro e traseiro de acordo com a carga transportada. Hoje mesmo estava conversando com meu irmão, no New Fiesta Sedan, com aro 16, que a recomendação com carro com muita carga era de 33 psi nos pneus dianteiros e 47 no traseiros.
Eu sempre calibrei o recomendado no manual, os tais 32 psi, independente do uso e da carga, mas não custa abrirmos um debate aqui em relação ao assunto.
 Título: Re: São 32 psi a melhor pressão de enchimento dos pneus HB20
MensagemEnviado: 12 Out 2015 00:13
Registrado em: 16 Set 2015 23:08
Bela iniciativa! Seria bom deixar especificado para quais modelos é essa calibragem, já que saiu o modelo novo e não se sabe a calibragem recomendada, acredito eu.
Não quero lhe corrigir, mas fiquei na dúvida se o termo "enchimento" é correto ou se foi para atrair leigos como eu :D
No Novo Uno Economy, o recomendado é 35 psi. Sempre o usei, mesmo com a cara de espanto dos outros. Mas com o passar do tempo, como ia diminuindo, eu notava que o pneu fazia mais barulho ao esterçar o volante em baixas velocidades. Nunca notei outras mudanças. Na verdade, quando eu calibrava novamente após estar com 30 psi ou menos, notava que a condução ficava mais fácil.
MensagemEnviado: 12 Out 2015 00:17
kenshin escreveu:
Valeu Kenshin!
A palavra e a colocação dela no contexto, acredito estar adequada.
Inclusive observe que no anexo que coloquei, retirado do manual, no início do tópico, está "Pressão de Enchimento".
MensagemEnviado: 13 Out 2015 17:44
Registrado em: 20 Abr 2013 18:02
Uso 33 na cidade, para obter um menor consumo, e 32 na estrada pra ter mais aderência.
HB20 1.6 Comfort Plus Preto 13/13
MensagemEnviado: 16 Out 2015 22:36
O pessoal da engenharia da Hyundai não são capazes de errar nesse item, será?
Já passei por isso uma vez em outro "tipo de veículo ". O vendedor me assegurou que a máquina andava na mesma velocidade vazia ou carregada. Achei estranho mais ele confirmou. Depois a brinca veio. Era óbvio que não era a mesma velocidade.
Agora no manual eles não citam carro vazio, e sim meia carga, 3 adultos e uma "mala".
Editado pela última vez por ZECAM em 16 Out 2015 22:52, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: 16 Out 2015 22:43
ANTHB20 escreveu:
Acredito que não.
Apesar que por quase 3 anos erraram no volume de óleo doa motores 1.6, tanto que alteraram de 3, 3L para 3, 6L. :|
Mas é usual indicações de calibragem diferentes para os pneus dianteiros e traseiros, em carros carregados ou não, em outros modelos do mercado.
Por isso o questionamento.
MensagemEnviado: 16 Out 2015 22:54
Ricardo de Melo escreveu:
ANTHB20 escreveu:
Acredito que não.
Agora explica-me por que no manual o peso bruto do hatch e do sedan são os mesmos?
Estou desconfiando da engenharia dos coreanos.
MensagemEnviado: 16 Out 2015 22:57
ANTHB20 escreveu:
Amigo, observe a imagem que coloquei no início do tópico. Eles citam a recomendação também para o carro carregado.
MensagemEnviado: 17 Out 2015 15:06
Colegas !
Comecei usando as 32 libras recomendadas pela Hyundai ao calibrar os pneus, mas percebi que rodando com 34 libras não se altera o nível de conforto rodando na cidade, mas em compensação em rodovias, sente-se o HB20 um pouco mais firme, sem contar que o desgaste dos pneus aparentemente é menor usando-se as 34 libras comparado com as oficiais 32 libras !
MensagemEnviado: 18 Out 2015 14:31
Ricardo,
Estou falando também do peso total do carro. Simplesmente o peso bruto do carro no manual é o mesmo para o sedan e o hatch.
Será que o hatch tem peso morto?
Captura de Tela 2015-10-18 às 2.29.34 PM.png [ 31.59 KiB | Exibido 98293 vezes ]
