Bem-vindo: 01 Nov 2025 22:36
Criar novo tópico Responder  [ 5 mensagens ]
 Título: Pneus para rodas de ferro R14, Hb20 1.0 aspirado 2013
MensagemEnviado: 27 Dez 2021 23:30
Registrado em: 04 Jul 2013 23:07
Gostaria de algumas dicas de pneus (medidas e marcas) para Hb20 1.0 aspirado 2013, rodas de ferro, hoje com pneus 175/70r14 Goodyear EfficientGrip Performance
Estava lendo sobre 185/70r14… vale a pena?
 Título: Re: Pneus para rodas de ferro R14, Hb20 1.0 aspirado 2013
MensagemEnviado: 28 Dez 2021 09:05
afujinami escreveu:
Seja bem vindo ao forum e no caso de um HB20 1.0 com o motor aspirado , para usar essa medida de pneu 185/70-14 somente se for rodar com o veículo basicamente mais leve e em locais mais planos pq essa medida de pneu um pouco maior vai alongar um pouco mais todas as marchas e esse motor não tem muito torque para lidar e se adaptar melhor com esse leve alongamento de todas as marchas.
Já no caso do motor 1.6 que tem bem mais torque desde as baixas rotações, essa medida de pneu um pouco maior fica ótima em todas as situações de utilização !
MensagemEnviado: 28 Dez 2021 12:35
afujinami escreveu:
Obrigado pela dica, rodo à trabalho com ele, sozinho, em estradas do interior nordeste do estado de São Paulo, acredito que irá dar um pouco mais de conforto, estabilidade e a diferença pouca na altura ajudará pegar menos a frente; agradeço mais uma vez!
MensagemEnviado: 28 Dez 2021 15:25
Nesse seu caso de rodar com o veículo mais leve e em rodovias , com os pneus 185/70-14 vc só terá vantagens, além de ganhar um pouco mais de velocidade em cada marcha do que antes e ainda, haverá uma leve maior economia de combustível com essa nova medida de pneus pq seu veículo vai circular com as mesmas velocidades anteriores mas com uma rotação do motor sempre e ligeiramente menor em todas as marchas e situações se comparado com os pneus 175/70-14.
Obs : Com essa nova medida de pneus, a altura do seu veículo vai ficar exatos 7 mm mais alta do que antes, o suficiente para livrar vc de raspar o assoalho do seu HB20 em lombadas e quebra-molas mais altos além de conservar um pouco mais toda a parte inferior da frente do seu HB20 que sempre é muito baixa e por isso pode raspar em obstáculos com facilidade.
MensagemEnviado: 28 Dez 2021 16:20
Obrigado pela dica! Terminando de com esses atuais, irei optar por essa nova medida, valeu!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 12 visitantes
