Bem-vindo: 11 Mai 2024 07:07
Criar novo tópico Responder  [ 32 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4  Próximo
 Título: Pneus Firestone Firehawk 900 ou Eagle Sport Goodyear?
MensagemEnviado: 19 Nov 2014 10:39
Registrado em: 20 Abr 2013 18:02
Amigos,
Estou planejando aumentar as minhas rodas (ainda originais) de R14 para R15. As rodas escolhidas são as da Kmai, imitação das originais do modelo Premium, e os pneus eu escolhi os de perfil 185/60 pela proximidade com as medidas originais.
A minha dúvida é: qual pneu devo comprar. Pesquisei bastante sobre pneus e suas características e cheguei nas seguintes opções:
  • Firestone Firehawk 900
  • Eagle Sport Goodyear
Ambos são 88H, simétricos e treadwear 300. Os preços são bem parecidos.
Gostaria de um pneu com visual um pouco esportivo e que não faça muito barulho.
Qual devo escolher?
PS: Aceito dica de outros pneus.
HB20 1.6 Comfort Plus Preto 13/13
 Título: Re: Pneus Firestone Firehawk 900 ou Eagle Sport Goodyear?
MensagemEnviado: 19 Nov 2014 17:08
Registrado em: 31 Mai 2014 22:33
eduardodelai escreveu:
Amigos,
Qual devo escolher?
Fiz a mesma troca, de 14 pra 15, rodas idênticas ao premium, como já havia usado os pneus Dunlop e gostei do resultado, resolvi repetir me indicaram o 195/55, no primeiro momento achei muito estranho, cara agora entre estabilidade precisão de direção e designer achei que ficou show, só ficou um vão um pouco maior entre o pneu e a caixa, mas eu achei que ficou legal, não pega em nada e estou me sentindo mais seguro, tanto no seco como em dias chuvosos. Mas gosto, cada um tem o seu...
MensagemEnviado: 19 Nov 2014 17:40
Gspar escreveu:
Fica bonito e deve ter ficado mais esperto na arrancada pois encurtou o cambio. Notou maior gasto de combustível na estrada?
MensagemEnviado: 19 Nov 2014 18:51
sachs escreveu:
Gspar escreveu:
Pra fala a verdade não, já vi que depende muito da forma de pisar, se pisar fundo gasta muito.... Se deixar o carro desenvolver de boa...gasta bem menos, mas a média não reduziu muito, tipo de 9,8 álcool passou pra 9,3. Só um exemplo, mas vai do pé.
Ontem estava a 140 km/h tipo deixei ele desenvolver ( velocidade constante) estava fazendo entre 16 e 15 por litro ( gasolina somente). Agora uma coisa já estou fazendo fã um tempinho, cidade álcool/gasolina 90% álcool, estrada só gasolina. Economiza muito, e gasolina na estrada pro 1.6 não muda nada em velocidade, mas no bolso....
MensagemEnviado: 20 Nov 2014 11:20
Gspar escreveu:
...me indicaram o 195/55, no primeiro momento achei muito estranho, cara agora entre estabilidade precisão de direção e designer achei que ficou show, só ficou um vão um pouco maior entre o pneu e a caixa...
Você tem foto do carro? Gostaria de ver o vão maior.
MensagemEnviado: 20 Nov 2014 23:05
Gspar escreveu:
Vou tirar umas fotos de como ficou e coloco aqui, não tirei antes pq ele está com uns 200 /300 kg dentro e parece que está rebaixado, ai não ia dar pra ter uma ideia real. Amanhã vou tirar o peso dele e tiro as fotos.
MensagemEnviado: 21 Nov 2014 09:27
Então, usando aquelas diversas ferramentas de cálculo, quando fui colocar os meus encontrei que o 175 70 R14 tinha aproximadamente a mesma circuferência da 185 60 R15, tanto que vem especificado no carro, com essa mudança de perfil para 55, pode ser que mude os dados do computador pois alterou-se o diâmetro... você notou alterações drásticas no dia-a-dia, perante as análises do computador de bordo?
MensagemEnviado: 21 Nov 2014 09:46
Clever escreveu:
Só para explicar um pouco o Cálculo:
Ex:
Pneu 175 / 70 R14
- Øi14" = 14x25,4 = 355,6mm (transformação de Polegada pra milímetro)
- 175 = 175 mm (É a largura do pneu informada em mm)
- /70 = 122,5 mm (Expressa o percentual da altura do pneu em relação a largura, no exemplo a altura é 70% da largura, logo 70% de 175 = 122,5)
Cálculo do Øexterno
Øe = Øi + 2 x altura do pneu
Øe = 355,6 + 2 x 122,5mm = 600,6mm
Se comparar com 185/60R15, que tem Øe = 603mm a diferença é 2,4mm, ou 0,4% maior, está ótimo, lembrando que se deve respeitar um máximo de 3% de diferença entre as duas.
MensagemEnviado: 21 Nov 2014 10:12
diogopp escreveu:
Clever escreveu:
Ex:
Pneu 175 / 70 R14
Cálculo do Øexterno
Foi assim mesmo que fiz o cálculo para decidir sobre os 185 60 R15, é que está chegando a hora de trocar, tenho visto o pessoal optar pelo 195 55 R15 e sei que uma alteração acima dos 3% citados traz alterações no CB.
Um abraço e obrigado!
MensagemEnviado: 21 Nov 2014 11:53
Clever escreveu:
Então Clever, não tenho notado muita diferença entre o que era e como está agora.
Particularmente, não prestei muita atenção a isto, em matéria de consumo pelo CB aumentou, pouco mas aumentou, vou fazer a média na bomba e coloco aqui.
Valeu!
