Bem-vindo: 28 Abr 2024 17:21
Criar novo tópico Responder  [ 147 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Próximo
 Título: Oscilação Marcha Lenta com Ar Ligado com Gasolina - HB20 1.0
MensagemEnviado: 30 Abr 2013 15:44
Registrado em: 26 Dez 2012 09:56
Srs.
Verifiquei que o ponteiro do RPM está oscilando constantemente entre 750 e 950 giros na marcha lenta (parado em semáforo) apenas quando abasteço com gasolina e o ar está ligado, no álcool é quase imperceptível, alguém percebeu o mesmo? É normal isso ?
Apenas com o Ar Condicionado ligado.
Vídeo da oscilação:
Obrigado.
HB20 1.0 Confort Plus - Prata + Som 12/13
 Título: Re: Oscilação Marcha Lenta com Ar Ligado com Gasolina - HB20
MensagemEnviado: 30 Abr 2013 18:21
Registrado em: 28 Mar 2013 00:35
Seu carro está com qnts km?
MensagemEnviado: 30 Abr 2013 22:38
gugavpm escreveu:
Está com 8550km, fui na CSS e me disseram que é normal, fizeram alguns testes e não acharam nada, até vi um outro que não é 0km e foi abastecido com gasolina e faz a mesma coisa.
Hoje um conhecido meu disse que aconteceu a mesma coisa com o Accord dele e trocaram a bateria e solucionou o problema, porém o carro dele estava bem mais rodado.
MensagemEnviado: 30 Abr 2013 23:26
Lucaslda escreveu:
Srs.
Vídeo da oscilação:
Obrigado.
Olá colega !
Realmente essa oscilação da rotação na lenta está bem fora de propósito e não é nada normal com certeza ...
Eu uso apenas aquela mistura de etanol e podium e JAMAIS observei oscilação alguma do meu HB20 1.6 mesmo com ar ligado o tempo todo e rodando apenas em transito urbano !
A dica que posso lhe falar colega, é que comece tentando mudar o combustivel para etanol e se persistir essa oscilação da rotação na marcha lenta, leve seu carro ao CSS Hyundai que vc o comprou e deixe eles "se virarem" para achar uma solução para esse problema !
Afinal seu carro tem garantia de 5 anos para todo o conjunto mecanico !
Valeu colega, boa sorte e depois diga-nos os resultados ! Abraço !
MensagemEnviado: 01 Mai 2013 00:11
Lucaslda escreveu:
Srs.
Vídeo da oscilação:
Obrigado.
Olá colega !
Mas o seu é 1.6 e o meu é 1.0, pode ser que por ser menos potente o motor não aguente manter a rotação quando o ar está ligado.
MensagemEnviado: 01 Mai 2013 00:14
Acontece o mesmo comigo cara, e somente na gasolina!
O meu é 1.0 tbem!
Deve ser normal!
MensagemEnviado: 01 Mai 2013 00:17
Registrado em: 29 Mar 2013 17:33
Independente de ser 1.6 ou 1.0, ou estar com gasolina ou etanol, as oscilações frequentes nas rotações com o carro parado não são normais nunca...
HB20 Comfort Style 1.0 - Branco Polar
MensagemEnviado: 01 Mai 2013 00:33
Lucaslda escreveu:
Lucaslda escreveu:
Srs.
Vídeo da oscilação:
Obrigado.
Olá colega !
Então colega !
Claro que eu entendi sua colocação, seu ponto de vista !
Mas infelizmente não procede isso de que por ser o motor 1.0 ele tem de ficar oscilando assim, com certeza que não está nada normal com seu carro !
O sistema de ar condicionado deste motor 1.0 está com certeza muito bem dimensionado para a potencia do seu motor, e jamais provocaria uma oscilação da marcha lenta dessa grandeza !
Vc não tem nada a perder se trocar o combustivel p/ etanol, e depois ande um pouco mais com seu carro para ver se vai haver alguma alteração no funcionamento da marcha lenta !
Se mesmo assim, seu carro continuar apresentando esse defeito, não perca mais seu tempo e leve-o à CSS Hyundai que vc o comprou e exija uma solução p/ essa anomalia !
Valeu colega, boa sorte !
MensagemEnviado: 01 Mai 2013 12:55
Registrado em: 02 Nov 2012 17:00
O meu tb é 1.0 e acontece a mesmíssima coisa...
Logo que o peguei, levei na semana na ccs para acertar pequenos detalhes, e citei isso também.
Ao retornar para buscá-lo, fui informado que esta oscilação seria normal, dito pelo mecânico da própria ccs.
Eu não mudo pro Etanol por conta do consumo... o rendimento do motor que tantos dizem ser horrível na gasolina, não se aplica pro meu uso e onde costumo andar com o carro, pois ele se comporta muito bem e dentro do que eu esperava... então prefiro ter mais economia...
Abs
MensagemEnviado: 01 Mai 2013 13:12
Registrado em: 21 Abr 2013 16:47
Em nenhum outro veículo isso é normal, só se for no HB20, e no meu 1.6 isso não ocorre.
Não acredito nessa de normal.
Agora, isso ai me parece gasolina ruim, ai o aturador de marcha lenta fica tentando compensar.
Tenta abastecer em posto grande, de bandeira, que seja confiável. Se o seu já é assim, muda de posto e observa se continua.
___________________
Patrício
Representante Oficial - Clube HB20 em Fortaleza-CE
Garagem: HB20 1.6 PLUS - VERM - RODAS KR 14" + SENSOR CAM + ENVELOP
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 50 visitantes
