Bem-vindo: 16 Mai 2024 01:56
 Título: HB20S dando sinal sonoro de 5 beeps (bips) ao desligar
MensagemEnviado: 05 Fev 2023 07:17
Registrado em: 05 Fev 2023 06:42
Bom dia amigos.
Tenho um HB20s Diamond TGDI 2020 automático com 28.800 km, que nos últimos 1.000 km mais ou menos de vez em quando emite sinal sonoro de 5 beeps quando é desligado.
Detalhes: este sinal nas duas últimas revisões fui informado que era para me alertar que estava próxima a necessidade de revisão.
Após as revisões de 10.000 e 20.000 km a CSS resetou e não fez mais este sinal, até neste última revisão que fiz, dos 30.000 km (antecipei até), ao receber o carro de volta notei que continua a fazer esse sinal.
Já tentei de tudo que poderia ser.
Verifico que está engatado o câmbio em P, portas fechadas, e a CSS insiste em dizer que isso é normal. A bateria ainda é original, mas foi testada nessa última revisão e sugeriram a troca mas não tinham em estoque. Vou trocar, mas perguntei se isso poderia ser o motivo dos sinais sonoros ao desligar, e a CSS disse que não há sensor de nível de carga da bateria que pudesse estar fazendo esse alarme. Não uso a função start/stop.
Está me incomodando muito esses sinais.
Alguém já passou por isso e conseguiu resolver ?
 Título: Re: HB20S dando sinal sonoro de 5 beeps (bips) ao desligar
MensagemEnviado: 05 Fev 2023 15:01
se a css disse das ultimas 2 vezes que é um aviso de proximidade de revisão, pode ser que nessa ultima tenham esquecido de zerar o contador.
No meu carro (ano 2016), quando faltam 30 dias pra revisão, aparece uma 'chavinha' no computador de bordo e um aviso de X dias e mais a chavinha ao girar a chave (porém não há bipe sonoro). Quando faço a revisão, é zerado o contador e chavinha ou aviso no painel some.
MensagemEnviado: 05 Fev 2023 17:47
Sim. Estranhei porque quando questionei que os beeps ainda persistem, me disseram que o contador foi zerado, e que era normal esse barulho. Não é ! não fazia isso antes. No manual não achei nenhuma referência a esse respeito.
MensagemEnviado: 06 Fev 2023 14:53
NatercioDutra escreveu:
Bom dia amigos.
Então, o meu não apita, só mostra a chave no painel, eu mesmo fiz o reset, não lembro exatamente, mas era segurar o botão trip (dá uma procurada no youtube)
MensagemEnviado: 16 Fev 2023 20:35
robsonkobayashi escreveu:
Bom dia amigos.
Obrigado a todos que se prontificaram a responder e tentar ajudar a sanar a dúvida que postei.
Para atualizar o tópico, fiz a troca da bateria que apresentava final de vida útil (segundo teste da própria CSS e confirmado por uma revenda de baterias) era suspeita de que seria a causadora dos sinais ao desligar, mas mesmo assim continuaram os sinais (cinco beeps ao desligar). Então voltei à CSS e solicitei uma revisão dos sensores, ou reset do computador de bordo, qualquer coisa que identificasse ou pelo menos fizesse esses sinais sonoros pararem, pois como vocês sabem, quando a gente começa a prestar atenção fica incomodando cada vez mais.
O Diagnóstico foi que a chave de ignição era a causadora dos sinais. Como o carro tem chave presencial, a pilha desta bendita chave estava fraca, e o carro dava os sinais ao desligar por causa disso. Com a troca da pilha (bateria), foi sanado o problema e não tenho mais esses cinco beeps ao desligar.
Fica a dica para a Hyundai colocar esse tipo de necessidade de revisão da carga de bateria da chave de ignição, e que o efeito dessa carga baixa causa esse tipo de sinais sonoros (5 beeps ao desligar) no Manual do Proprietário, coisa que procurei e não encontrei.
Obrigado aos técnicos da CSS que pacientemente testaram e descobriram isso. Espero que sirva para outros que venham a ter o mesmo tipo de problema. :D :D
MensagemEnviado: 16 Fev 2023 22:06
Que bom que resolveu e nem era algo tão grave assim. Mas achei que a bateria da chave durou pouco, já q seu carro é 2020. O meu que usa a chave canivete padrão, ainda usa a bateria original desde 2016. Inclusive nem sei q modelo de bateria é usada na chave.
MensagemEnviado: 23 Fev 2023 14:45
Bom dia amigos.
E aproveitando o tópico e para salvar em histórico, o meu HB20S 2017 Premium tbm começou a apitar 3 vezes no alarme, não sabia o que era, a bateria foi trocada mas sem desconectar (uso de bateria em paralelo). Os bips continuavam. O carro ficou um tempão parado pra manutenção e os bips sumiram, creio que seja o mesmo caso, ou seja, só zerar o contador ou no meu caso, desconectar a bateria tivesse resolvido.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 22 visitantes
