Bem-vindo: 16 Mai 2024 10:29
Criar novo tópico Responder  [ 18 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: Aviso "Certifique-se de que o motor está funcionando..."
MensagemEnviado: 21 Ago 2016 16:09
Registrado em: 27 Abr 2015 20:32
Pessoal,
Eu (e alguns colegas que vi aqui nas mensagens) estou tendo este problema com a central Multimídia original Hyundai.
O que ocorre:
No meu caso, meu HB20S não foi fabricado com a fiação elétrica necessária para a instalação do Bluenav/Bluemedia.
-Ponto positivo: não temos o problema da tela desligar com o carro em movimento. Não há fio azul.
-Ponto negativo: temos este aviso "Certifique-se de que o motor está funcionando enquanto você estiver usando o sistema para evitar a descarga da bateria" mesmo com o carro ligado. não há fio que identifica que o carro ligou.
O que pude constatar:
Nenhum tópico que li (posso ter passado em branco algum) aborda esse problema, pois os colegas estão supondo que incluir a linha "use_video_watching_warning = 0" no arquivo "laucher.ini" resolve também esta mensagem, o que não procede. Minha central é 2014.
Tentei até modificar a mensagem para "use_engine_warning = 0", sem sucesso.
Uma possível solução:
Como não tem praticamente nenhum fio ligando o Bluenav, tentei identificar algum que "informe" que o carro ligou para a central. Acredito que seja o fio 6 do plugue B, identificado por "IGN". Para tentar resolver esse problema, precisava de uma GRANDE AJUDA de amigos aqui do clube! Caso algum de vocês precise mexer nesta parte, e puder fazer o favor de medir se esse fio gera energia somente quando liga o carro, qual a voltagem e, se possível, amperagem que esse fio gera quando liga, aí é só eu fazer uma conexão do fio de energia diretamente para esse, e se for o caso colocar uma resistência, para enfim poder assistir vídeos sem este incômodo!
Caso alguém já tenha a solução, por favor, passe para nós!
Obrigado!
Rodolfo.
 Título: Re: Aviso "Certifique-se de que o motor está funcionando..."
MensagemEnviado: 25 Ago 2016 10:21
Amigo faz dias que vejo esse seu tópico sem resposta, infelizmente não manjo para te ajudar, mas você já buscou uma ajuda em local especializado que mexe com CMs? Não sei a região onde você mora, mas eu moro no Sul de MG e até por aqui que pensava que não teria ninguém que manjasse disso consegui encontrar um cara que manja...
Se não conseguir dar jeito é muito simples, vende essa sua CM original e compra uma outra específica para HB20, as outras CMs são mais completas e funcionais que a original... Esse papo que a original é mais confiável ou melhor pelo menos na minha opinião não procede..
Boa sorte, abraço...
MensagemEnviado: 25 Ago 2016 20:33
Hugo, agradeço a solidariedade. Rsrs...
Por enquanto estou procurando alguém que vai me dar a voltagem do pino 6. Se resolver passo para vocês.
Abraço!
Enviado de meu D5833 usando Tapatalk
MensagemEnviado: 25 Ago 2016 21:32
Como é bem específica a dúvida, ficará mais difícil para aparecer alguém que saiba responder. Principalmente nesta parte elétrica do carro.
Mas vamos esperar.
Boa atitude do Hugo em não deixar o tópico cair no esquecimento.
É triste quando vemos tópicos bem formulados não terem a devida atenção merecida.
MensagemEnviado: 09 Dez 2016 12:32
Registrado em: 09 Dez 2016 12:31
Ola estou tendo o mesmo problema, vc conseguiu solucionar?
 Título: Re: Aviso
MensagemEnviado: 02 Jan 2017 16:58
Registrado em: 02 Jan 2017 15:40
O meu está com esse problema também.
Pesquisei em outro que vem com tela original porem também não tem fiação ligada no pino 6 da IGN.
Até agora sem solução.
MensagemEnviado: 11 Fev 2017 06:03
Registrado em: 26 Nov 2014 16:48
Pessoal estou com o mesmo problema, aparece essa mensagem que o motor não está ligado! E pior a entrada USB e iPod não estão funcionando! Deve ter algum fio invertido no chicote porque eu tinha outro multimedia (genérico) e funcionava tudo!
Alguém tem esse aparelho funcionando a USB e iPod (aux) e pode tirar uma foto do chicote e mandar pra mim pôr WhatsApp?? 19-99172-5125 aí eu faço o diagrama e mando aqui no grupo para os próximo que tiverem o mesmo problema
MensagemEnviado: 31 Mar 2017 16:10
Registrado em: 13 Dez 2016 14:40
Olá, estou tendo o mesmo problema, alguém já conseguiu resolver?
MensagemEnviado: 30 Mai 2017 11:15
Registrado em: 08 Ago 2016 15:16
Sei que faz tempo a postagem, mas alguem conseguiu resolver o alerta: Certifique-se de que o motor está funcionando...?
Nao encontrei no forum solucao.
Mesmo com motor ligado aparece no meu multimidia fica alertando direto.
MensagemEnviado: 05 Jan 2018 15:48
Registrado em: 25 Set 2015 12:28
Olá pessoal, também quero resolver esse problema. ninguém conseguiu ainda?
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 11 visitantes
