Bem-vindo: 10 Mai 2024 05:03
 Título: Regulagem do ângulo X elevação do assento
MensagemEnviado: 28 Mar 2024 12:40
Registrado em: 28 Mar 2024 09:47
Pensei que já teria este tema nos tópicos, mas sinceramente não achei (pelo menos na categoria do hatch).
Sobre a questão da altura do banco do HB20:
Não faço questão de um carro alto em relação ao solo. Mas sim do banco com relação ao para-brisa. Pois, devido à minha baixa estatura, fica ruim a visibilidade.
Pois pode haver modelos que pareçam altos, mas a altura relativa do banco não ajuda os motoristas baixos.
Gosto muito do HB20, por sentir familiaridade (fiz as aulas de direção em um 2022). Penso em comprar um carro em breve, a intenção é comprar o mais velhinho financiado, 2013 (o mais barato para um 1o carro).
Mas esta questão da altura do banco, que no HB20 é regulagem do ângulo e não elevação do assento, me preocupa. Minha outra opção seria um Uno Vivace ou Way, que já ouvi falar sobre a altura. Outro detalhe que gosto é a ré no câmbio (para direita e para trás) que no Uno é como no HB20.
Gostaria de opiniões.
- Vale a pena comprar um HB20 ciente disso, ou é melhor um modelo que tenha realmente regulagem?
- Quais marcas/modelos tem o banco alto com relação ao para-brisa? (e não meramente o carro ser alto)
- É seguro usar isso? https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... ada-de-_JM
- É uma boa opção comprar o carro, e a seguir levar em um estofador (espuma automotiva) e pedir para aumentar o banco? (li que meramente isto não está mudando as características do carro)
- Muda muito o HB20 2013 para o 2022? Como é o mesmo fabricante, penso que é igual quando manuseamos um celular da mesma marca (muda o ano e o preço, mas o jeitão é o mesmo)
Enfim, se puderem ajudar com algumas opiniões sobre estas questões, eu agradeço.
 Título: Re: Regulagem do ângulo X elevação do assento
MensagemEnviado: 29 Mar 2024 13:35
Registrado em: 26 Fev 2024 09:18
Penso que os VW UP e Fox são boas alternativas para vc quanto a altura dos bancos além de preço bom para um primeiro carro, baixo custo de manutenção e economia de combustível no caso do UP (considere porém que ambos sairam de linha).
a questão da posição da ré é apenas costume, com alguns dias vc esquece.
boa sorte na decisão!
MensagemEnviado: 04 Abr 2024 22:42
fabiper escreveu:
Na minha opinião, se vc quer um carro com 10 anos de uso, compre um que o motor e câmbio vá aguentar, pois estes são os itens que geramente são mais caros. No caso dos 1.0 e 1.6, acho q a melhor opção é o HB20 mesmo. O restante, vc vai adaptando (almofada, trocar o estofamento e colocar banco de couro, etc.). Vc tbm pode buscar um 1.8 ou 2.0 que costumam ter uma boa durabilidade tbm e não vai mudar muito a faixa de preço. Tbm depende da finalidade, se é pro dia-a-dia, se é pra uso eventual, se é pra viajar, etc.
Boa sorte
MensagemEnviado: 05 Abr 2024 09:16
Complementando meu palpite, acho que almofada no banco do motorista tem algum risco de escorregar numa freada, além de acredito que possa gerar algum tipo de multa caso seja percebido pela fiscalização.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 28 visitantes
