Bem-vindo: 13 Mai 2024 15:58
Criar novo tópico Responder  [ 23 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
 Título: BLUENAV OU BLUEMEDIA TV LEIA É IMPORTANTE!
MensagemEnviado: 07 Jul 2016 00:20
Registrado em: 25 Mai 2016 23:13
Bem venho aqui compartilhar minha jornada de experiência que tive para trocar o som original de fábrica Blueaudio por um Bluenav ou Bluemedia TV só que o carro não é completo... exemplo eu que comprei um HB20S Style 1.0 2016 e Troquei o som de fábrica (Rádio, Pen Drive e Bluetooth) por um Bluenav modelo MTXT900HB...
A dor de cabeça começa quando você compra por uns R$ 1.000,00 uma CM dessa e não vem os cabos originais pra ela ficar perfeita...
* Quando você tira seu som original de fábrica vem os seguintes encaixes e cabos só...
* Esses cabos funcionam perfeito a saída UBS (áudio), Bluetooth (áudio e telefone) e Rádio AM/FM no Blueaudio claro...
* Dai quando você compra a CM Bluenav ou Bluemedia TV elas vem os encaixes mostrados nessa imagem...
* Ao encaixar os cabos que vem no seu carro NÃO COMPLETO a CM VAI FUNCIONAR os seguintes itens: Bluetooth (áudio e telefone), Rádio AM/FM, Comandos no Volante, GPS (no caso da Bluenav) e TV (no caso da Bluemedia TV)... no meu caso funciona os 2 pois a minha é a completa que tem GPS E TV (E SIM DEI SORTE DE COMPRAR ESSA POR R$ 1.000,00 RSRSRS)...
* A saída Marrom é GPS e a Azul é TV salvo não me engano, o meu como falei funciona só não tem sinal pois não coloquei ainda as antenas que não chegaram, as antenas são bem fáceis de encontrar na internet (ML) já acha fácil a um preço acessível, paguei R$ 78,00 + R$ 22,90 de frete nos dois originais, claro que usado né...
* O que NÃO VAI FUNCIONAR é a saída USB e Auxiliar (só né kkkk) significa que não vai tocar música Via Pen Drive, nem Vídeo Via Pen Drive e nem Foto Via Pen Drive... Nem Música pela Auxiliar o que é escroto, na CM vai ficar apagada as funções conforme imagem abaixo...
* Agora vem a pior parte que é arrumar as coisas (eu pelo menos só quero Original)... CREIO QUE ESSE POST VAI AJUDAR MUITAS PESSOAS VOU DETALHAR ATÉ MODELOS E CÓDIGOS PARA PEDIR NAS CONCESSIONÁRIAS
* O próximo passo é comprar por Míseros R$ 280,00 na média Um Conjunto Caixa Usb + Auxiliar, código desse item na concessionária > 96120-1S100 (eu fui atrás num desmanche e comprei por R$ 50,00 esse item das imagens a seguir...
* Falando brevemente porque você tem que comprar o Item das Imagens acima... porque como seu carro não é completo ele vem com essa caixa normal da imagem abaixo...
logo o cabo que é o próximo passo não vai encaixar no Conjunto Caixa Usb + Auxiliar de código 96120-1S000 que vem no seu carro...
* Agora só falta o Conjunto Cabo Usb de código 96595-1S000 que pode encontrar em desmanches se der sorte ou pedir da própria concessionária que foi o que fiz pois não achei o valor tão absurdo, saiu por R$ 71,00 o cabo é o da imagem...
*** Agora o que fazer com toda essa parafernália... bem o cabo não chegou ainda mas já combinei 30 minutos de serviço com o especialista na parte elétrica da própria Hyundai onde comprei na CAOA ele vai me cobrar R$ 100,00 pois eles só fazem 1 hora, mas como negociei e o serviço realmente só leva uns 10 a 15 minutos no máximo chorei pra fazer meia hora^^... ((sim é caro custa R$ 200,00 a hora de serviço autorizado, e deve ser tabelado pois nas 3 concessionárias que liguei me cobraram esse mesmo valor, a CAOA foi a única que tive como negociar metade, deve ser porque comprei o carro lá...))
***Resumidamente é isso na imagem abaixo fiz uma junção pra vocês entenderem como vai ficar o esquema todo original...
Espero ter ajudado e tirado dúvidas, agora se precisar de alguma ajuda mais específica deixo abaixo meus telefones de contato para trocar uma idéia ou qualquer coisa do tipo...
PS: Se tiver algum erro, perdoem vou corrigindo aos poucos, Obrigado!
Begme Fernandes
Telefones:
Tim / WhatsApp > (91) 98824-6200
Claro > (91) 98520-0604
E-mail > begme@live.com
 Título: Re: BLUENAV OU BLUEMEDIA TV LEIA É IMPORTANTE!
MensagemEnviado: 07 Jul 2016 06:44
Registrado em: 29 Out 2014 20:32
Begme, bom dia!
Amigo me diga uma coisa, meu HB20 é o premium 2016 comprei ele sem Midia, pois tenho a vontade de instalar uma que tenha TV digital e tudo mais, terei que fazer o mesmo processo que vc fez? Não existe uma que seja plug and play?
MensagemEnviado: 07 Jul 2016 08:12
Registrado em: 02 Mar 2014 14:46
Pode falar onde comprou essa cmm?
Enviado de meu LG-D855 usando Tapatalk
HB20 CONF. PLUS 1.0 BTH 14/14 MT Vermelho Tropic
✔ Sensor de Estacionamento DNI 8704
✔ Tapetes Personalizados
✔ Protetor de Cárter
✔ Vidros Tury Pro Safe 4.10 AN
✔ Insulfilm G20
✔ Farol de Neblina
Camera de ré
MensagemEnviado: 07 Jul 2016 08:27
fabianotorres escreveu:
No Mercado Livre.
MensagemEnviado: 07 Jul 2016 08:35
ANDERSEN escreveu:
Begme, bom dia!
Se for a CM essas Originais da Hyundai mesmo as MOTREX sim vai ter e fazer, mas se for aquelas que já vem completa e não perdem a garantia, tipo Caska, M1 etc... eles já vem com tudo pronto não vai precisar de nada só instalar mesmo.
MensagemEnviado: 07 Jul 2016 09:23
Será que no Premium utilizariam dois chicotes diferentes, um para os carros com Blumedia e outro para os carros com o AUT BTH?
MensagemEnviado: 07 Jul 2016 23:30
Parabéns ao autor do tópico. É direto ao assunto e bem ilustrado e completo.
Tenho vontade de instalar uma central o HB20 do meu pai e acho que o Bluenav é o ideal. Só precisaria ver mesmo sobre as possibilidades de atualização do GPS e possiveis problemas que podem ocorrer com o tempo de uso relativamente curto, como já vi alguns depoimentos.
Se decidir por uma dessa, certamente vou usar esse tópico como referencia.
MensagemEnviado: 12 Jul 2016 19:34
ANDERSEN escreveu:
Dai já não sei^^ tem que ver com quem tem um Premium ai no fórum...
MensagemEnviado: 12 Jul 2016 19:35
Obrigado é que passei um sufoco até descobrir isso, procurei muito na internet essas referências e nada, dai pra ajudar os amigos :)
MensagemEnviado: 22 Jul 2016 18:07
Registrado em: 17 Jul 2016 19:14
Boa dica, mas acho que é possível conectar a USB na outra caixinha USB (sem ser a do veloster). No conector branco da USB do veloster tem 4 pinos do lado esquerdo que é referente ao USB e no conector branco outros 12 pinos referentes a entrada auxiliar e o LED que ascende o nome da caixinha. Na USB que vem no hb20 que só tem o conetor branco tem 4 pinos a mais dando um total de 16, esses pinos a mais são justamente os pinos da USB. Desmontei a caixinha USB e um amigo meu descobriu com um multímetro a posição que corresponde a USB. O conetor tem 9 pinos em cima, e em baixo 3 do lado esquerdo e 4 do direito. os 4 do direito são do USB. Comprei o cabo USB na Hyundai e vou ligar na caixa através de um conector de USB de placa mãe de computador. Pra ligar a auxiliar teria que descobrir onde ligar o restante dos pinos no chicote original do carro, mas ai só vendo em um carro que tem essa ligação original e ver pra onde vai cada fio. Semana que vem chega meu cabo da hyundai e se der certo posto o resultado aqui.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 5 visitantes
