Bem-vindo: 22 Mai 2024 05:48
Criar novo tópico Responder  [ 39 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4
 Título: Re: gasolina ou álcool
MensagemEnviado: 30 Out 2019 20:24
robsonkobayashi escreveu:
Robson, pode ser que depois de vc ter abastecido esse Picanto apenas com etanol, que vc não tenha rodado o suficiente para ocorrer o completo aprendizado pela ECU do motor dessa mudança brusca de combustível e se vc percebeu que ele ainda funcionou bem logo após abastece-lo com etanol, era pq o motor já estava bem quente o que facilitava o seu funcionamento mesmo com 100% de etanol, apesar do aprendizado não estar ainda 100% concluído.
Mas na partida a frio na manhã seguinte, já faltou para a ECU desse veículo, esse total aprendizado para fazer o motor ligar perfeitamente logo na 1ª tentativa mesmo com 100% etanol no tanque.
Obs : Por isso que normalmente, ainda se faz necessário em muitos modelos de veículos flex, percorrer pelo menos de uns 10 a 12 kms ou uns 45 minutos de funcionamento constante do motor logo após abastecer e trocar o combustível para se completar os 100% desse ciclo de aprendizado necessários a ECU do veículo para que o motor funcione perfeito c/ qq dos combustíveis.
Andei quase 30km, era pra ter aprendido hehe. Enfim, depois desconectei/conectei a bateria e já era quase 11h e após insistir ele pegou. Coloquei 3L de gasolina. Estacionei no sol e 18:30 ao dar a partida demorou para pegar novamente. Completei o tanque de partida a frio e tbm o tanque com Shell V-Power. Vms ver como vai se comportar amanhã de manhã.
E ontem de manhã não pegou nem com reza brava, teve que ser rebocado pra concessionária, mas o diagnóstico continua o mesmo, refazer a programação e pode andar com o carro.
E sim, tbm peguei o carro zero, infelizmente após uns 3 anos a concessionária fechou e as manutenções foram feitas na autorizada/credenciada, mas sempre fiz as manutenções conforme recomendado pelo fabricante (anual ou 10k).
Mas não culpo o álcool, até pq no HB20S 2016 eu tô usando a fórmula 'mágica' e é só alegria. Já usei álcool em outros carros tbm, sem problemas, somente esse Picanto que não se dá bem mesmo, mas eu comprei um carro Flex, se tivessem me vendido só gasolina não teria sido enganado.
MensagemEnviado: 30 Out 2019 21:41
Esse tipo de diagnóstico em que sempre deve-se refazer a programação eletrônica sugere fortemente que a sonda lambda do escape (sensor de oxigênio) já esteja cansada e contaminada e devido a isso, ele não está mais fazendo a leitura e identificação correta do tipo de combustível que está sendo queimado a cada instante e enviando essa informação corretamente para a ECU desse veículo.
Por isso que nesses casos, existe essa necessidade de se estar refazendo manualmente essa rotina de readaptação da mistura de ar+combustível atravez de um scanner sempre quando há alguma mudança mais radical de combustíveis abastecido e enviar esse feedback para a ECU.
Portanto, nesses casos é mais de 90% de certeza de ser a sonda lambda do escape que já esteja pifada, além do que é exatamente essa peça quem indica para a ECU da injeção qual é o tipo ou a mistura de combustíveis entre o etanol e as gasolinas que estão sendo queimados pelo motor a cada instante e a partir dessas informações é que a ECU vai regulando e afinando o funcionamento do motor sempre buscando o seu máximo e ideal rendimento em quaisquer situações de utilização de um motor flex !
Obs : E uma outra dica importante a ser citada aqui é que tb já é fato comprovado que essas sondas lambdas (sensores de oxigênio) se contaminam e se deterioram bem mais com a queima das gasolinas do que com a queima do etanol, devido a maior emissão de resíduos carboníferos causados pelas queimas das gasolinas se comparado ao etanol .
MensagemEnviado: 02 Nov 2019 20:07
Acertou em cheio meu amigo, mas a concessionária diz q é a sonda pré-catalizador, queriam me cobrar mais de 1000,00 na peça, no final até autorizei, mas eles não tem pronta entrega. Então retirei o carro (pois reprogramaram) e levei em outra oficina e comprei a peça por 290,00 (na Hyundai era 599,60). Porém foi a pré-catalizador, acho que vou trocar a pós tbm :roll:
MensagemEnviado: 02 Nov 2019 21:24
Robson, essa sonda lambda pre-catalisador é a principal entre essas duas sondas do escape e ela é a responsável por todo o correto funcionamento do sistema de injeção.
Já essa 2ª sonda lambda, localizada após o catalisador , é de importância apenas secundária pq a função dela é a de ficar monitorando o correto funcionamento do catalisador .
Obs : Mas nem sempre quando a sonda lambda principal pifa, significa que a outra sonda secundária tb esteja pifada necessitando de substituição.
Agradeço por esse seu feedback !
MensagemEnviado: 04 Nov 2019 08:34
Eu é que agradeço por compartilhar o seu conhecimento, vou aguardar então e não vou trocar agora a pós catalizador. Vou pegar o carro hj, vms ver como vai se comportar.
MensagemEnviado: 05 Nov 2019 11:48
E hj, na visita que fiz a CCS Hyundai da minha cidade para conhecer de perto a nova linha HB20 2020, conversando com os vendedores de veículos zero KM daquela loja, ouvi de um deles que a Hyundai conseguiu equilibrar o desempenho desse seu novo motor 1.0 turbo para apresentar um desempenho equiparado tanto com gasolina e tb com etanol.
Óbvio que não pude deixar de fazer a minha correção pessoal quanto a isso, e falei a eles que para mim , essa é mais uma baita de uma "conversa pra boi dormir" afinal, onde já se viu abastecer um moderno motor turbo como esse dos novos HB20 com esses nossos LIXOS imundos , desprezados e pouco confiáveis de gasolinas de míseras e pobres 87 octanas e ainda super mal refinadas e esperar delas rendimentos dignos vindos de qq motor turbo que se preze quando temos disponível em qq posto de combustível ao redor desse imenso Brasil , o nosso nobre e sempre desprezado etanol de 113 octanas que ainda é um combustível sempre bem mais limpo e puro e que por isso mesmo, vai conservar indefinidamente o motor limpo internamente , proporcionando assim que ele desenvolva a sua máxima performance com muita saúde, disposição e segurança !
E esses vendedores que ouviram isso de mim pensaram um pouco e finalmente citaram que obviamente essa é a nossa realidade mesmo que ainda pouco conhecida quanto aos nossos atuais combustíveis ... !!!
MensagemEnviado: 05 Nov 2019 12:27
Ianis,
Acredito que essa "equiparação" foi o uso de mapas de ECU mais brandos quando o carro reconhece o etanol, igualando o desempenho de ambos os combustíveis. Claro que quanto à limpeza e saúde do sistema, sem dúvidas o etanol ganha de lavada.
Mas, só pra se ter uma ideia, o TGDi da Hyundai é o mais potente quando falamos só de gasolina em 1.0 turbos atuais:
VW TSI - 115cv
GM Ecotec - 116cv
Hyundai TGDi - 120cv
Esses números são os mesmos divulgados na europa (no caso da VW e Hyundai, que comercializam esses motores lá).
No caso do Brasil, acredito que a Volks aproveitou a oportunidade da alta octanagem disponível no Etanol e fez um mapa específico explorando isso de forma mais agressiva, chegando aos 128cv. Isso é totalmente possível tanto nos novos Hb20 e Onix caso os donos optem pelo remapeamento das ECUs.
HB20S 1.0 Limited 2023[atual]
MensagemEnviado: 05 Nov 2019 13:22
Exato Samuel, concordo 101% contigo !
Mas tenho algumas importantes observações a fazer aqui :
Nunca esqueçam jamais que as gasolinas europeias , norte americanas e até as asiáticas são sempre bem melhores em qualidade do que essas nossas ditas gasolinas e que devido a isso , é obvio tb que os rendimentos desses motores turbo a gasolina lá no exterior são sempre ligeiramente melhores do que os obtidos aqui com essas nossas gasolinas.
Tb não acredito que os softwares dos mapas de gasolina e de etanol desenvolvidos para esses novos motores turbo flex injeção direta da Hyundai do Brasil sejam mantidos propositalmente contidos e nivelados por baixo no caso do etanol pq isso seria uma verdadeira estupidez da dona Hyundai, ou seja, se há a real disponibilidade do etanol para ser devidamente reconhecido por esses seus novos motores turbo e assim, se possa usufruir de todos os inegáveis benefícios proporcionados por ele, pq a engenharia de motores da Hyundai jogaria literalmente fora e pelo ralo toda essa vantagem oferecida pelo etanol ???
Por isso, vejo que somente um teste informal num confiável dinamômetro poderia nos mostrar na prática os resultados reais obtidos por um desses novos HB20 turbo abastecido com 100% de gasolina e depois com um outro HB20 turbo idêntico mas abastecido apenas com 100% de etanol.
E esses testes com todos os seus reais resultados, eu com certeza pagaria caro para assisti-los !!!
Obs : Lembrando que todos os motores turbo de fábrica, sejam eles flex ou não, sempre apresentam uma boa parcela de margem de segurança não explorada pelos seus fabricantes e ela é quase sempre um pouco exagerada e como exemplo disso, no caso dos motores originais turbo VW/Audi TFSI a gasolina, essa margem de pressão de trabalho original das turbinas deles vão de 0,7 a 0,9 bars com as gasolinas premium para nada menos de 1,3 bars quando esses veículos são chipados e ainda assim com toda a segurança, mas é lógico que nesses casos, fazendo-se uso apenas dessas gasolinas premium de alta octanagem.
Já nos motores 1.0 TFSI flex da linha UP e Polo/Virtus TSI igualmente, com etanol a pressão original salta dos originais 0,9 bars e vai até 1.4 bars com remaps ou piggybacks e sempre abastecendo-se com o etanol e como resultado prático disso, ganha-se uma boa margem de desempenho ainda acompanhada de toda a segurança.
E cito tb o meu caso especifico do nosso atual jetta TSI, que abri mão definitivamente de usar nele as caras e raras gasolinas podium e octapro e as substituí com vantagens por uma nova mistura de 70% de gasolina DT Clean da Ipiranga ou a Shell V Power Nitro e os restantes 30% com o nosso nobre e insubstituível etanol.
Esse limite desses 30% de etanol misturados nessas gasolinas acima citadas é um limite utilizado ainda bem seguro pq ao se passar disso, já se corre o risco de haver eventuais faltas de volume de combustível suficiente no sistema de injeção original desse jetta TSI que não foi assim projetado e que por isso mesmo, ele não leva em consideração essas doses elevadas de etanol misturadas no tanque, já que o etanol sempre vai exigir um maior volume desse combustível para produzir essa potência extra solicitada no caso aqui pelo Unichip do meu jetta, devido a estequiometria de mistura diferente entre as queimas das gasolinas e do etanol, por isso é que são feitas todas essas novas correções nos mapas originais das ECUs desses veículos para assim, eles aceitarem funcionar corretamente com essas novas misturas de gasolina + etanol.
E nunca esquecer que se esses veículos são a gasolina, eles não são flex, portanto, ao se adotar essas novas misturas diferentes de gasolina com etanol, esses veículos deverão sempre ser abastecidos apenas com essas novas misturas exatas e nunca ficar variando e abastecendo ocasionalmente apenas com gasolinas, a menos que se mude tb os mapas das ECUs para mapas específicos para gasolinas comuns ou as premiuns.
Porém com essa nova mistura de combustíveis , tenho um novo combustível com quase 100 octanas, mais limpo , muito mais eficaz e tb mais barato do que qq uma dessas nossas gasolinas premium e assim, posso usar atravez do Unichip , novos mapas mais agressivos na ECU desse jetta aproveitando-me dessa octanagem extra obtida com esse etanol e com isso, se obtém resultados práticos ainda melhores em rendimento associados a toda a segurança, já que rodo assim já há pouco mais de 5 anos e o motor dele continua perfeito esbanjando de plena saúde !
Valeu colega, abrç !
MensagemEnviado: 13 Abr 2023 00:02
E conforme tenho percebido atraves dos comentários dos nossos colegas daqui da minha cidade , a guerra na escolha entre etanol e as gasolinas nunca terá um final não tão cêdo, pq ainda existem aqueles ditos "mexânicos" por aí que são tecnicamente despreparados e que trabalham somente pela prática do que já aprenderam e assim, continuam com aquela já velha conversa de sempre do "disse que me disse" sem nenhum fundamento lógico influenciando os seus clientes de que devem abastecer somente com gasolinas pq o etanol é prejudicial aos motores ...
Mas coitados desses "ditos" profissionais pq eles nunca saberão explicar o fato do simples exemplo desse nosso atual HB20 1.6 2013 que já está com quase 107 mil kms rodados em quase 11 anos de uso diário e que NUNCA foi abastecido sequer uma única vez somente com gasolinas, mas apenas com etanol e levemente temperado com 10% a no máximo 15% de gasolina.
E assim mesmo, faço essa mistura apenas para fazer esse etanol render um pouquinho mais nesse motor Gamma 1.6 flex.
Tbm já expliquei aqui que se esse motor Gamma 1.6 tivesse apenas 1 ponto a mais na sua taxa de compressão, passando dos atuais 12:1 para 13:1 , nem mesmo se faria necessário esse pequeno percentual de gasolina que tenho misturado ao etanol abastecido no nosso HB20.
Pq nesse caso , com certeza que ele apresentaria um rendimento ainda um pouco melhor sempre que ele fosse abastecido com 100% de etanol.
Razão pela qual esse atual e novo motor 1.0 TGDI flex dos HB20 de 2020 para cá sempre apresentam um excelente rendimento quando são abastecidos somente com 100% de etanol e nunca que com nenhuma dessas nossas gasolinas.
Assim tbm como vários testes em dinamômetros já mostraram na prática que é falsa e infundada essa informação da dona Hyundai do Brasil de que o torque e a potência fornecida por esse seu novo motor 1.0 TGDI flex será sempre a mesma não importa se ele estiver abastecido com gasolina ou etanol ... pq é óbvio que com etanol sempre se obtém um pouco mais de torque e potência ainda mais em um motor turbo , garantido !
Mas que tudo isso se mostra apenas como uma esperta jogada de marketing da fábrica e nada mais além disso , infelizmente !
Obs : Inclusive esse novo motor 1.0 TGDI flex quando submetido ao upgrade de stage 2 e calibrado e otimizado para ser abastecido com 100% de etanol , ele chega fácil a quase 160 cvs e 23 mkgf de torque nos vários testes em dinamômetros espalhados por esse Brasil !!!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 19 visitantes
