Bem-vindo: 18 Mai 2024 19:45
Criar novo tópico Responder  [ 45 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Próximo
 Título: Re: HB20 1.0 Turbo - Consumo
MensagemEnviado: 08 Ago 2016 09:02
Fiz uma viagem curta até o litoral de Santa Catarina nesse fds. Mantendo uma velocidade em torno de 80 a 110 km/h, obtive uma média de 14,5 km/L com etanol. Carro com 2 pessoas + bagagem para 2 dias. Talvez conseguisse média um pouco melhor se não tivesse ficado preso num maldito engarrafamento, num anda e pára de uma hora e meia aproximadamente.
Retomadas, mesmo em 6ª marcha, são relativamente tranquilas.
Em subida de serra com trânsito fluindo bem na maior parte do caminho, a 6ª marcha da conta do recado. As vezes foi preciso reduzir para 4ª por conta de ultrapassagens de ônibus e caminhões, mas era só a faixa liberar e pisar que o motor respondia bem. Carros aspirados de potência equivalente ficavam facilmente pra trás por conta da rápida retomada.
Não senti insegurança na estrada por conta da direção hidráulica macia. Na verdade só lembrei dessa característica do carro quando minha esposa perguntou sobre essa questão, pois havia comentado com ela sobre isso, quando li aqui no fórum. Fizemos a descida da serra tranquilamente sem sustos ou insegurança.
O som do motor quase não se ouve, mas o pneu Good Year é meio barulhento. Se pudesse agora, colocaria logo uns Kumho.
Descrição do arquivo: Parada no pedágio
IMG-20160807-WA0001 (2) (800x600).jpg [ 293.74 KiB | Exibido 13041 vezes ]
Filipe Moro
HB20 Comfort Style 1.0 Turbo
Editado pela última vez por filipeamc3 em 08 Ago 2016 09:33, em um total de 3 vezes.
MensagemEnviado: 08 Ago 2016 09:20
ffichman escreveu:
Rodei estradas hoje e pouco do trânsito de SP, rodando com 15l de podium e 30 de alcool. Fez 14,7km/l.
Ffichman, achei interessante essa mistura que vc fez de 1/3 de gasolina podium com 2/3 de etanol, o que resulta numa poderosa e eficaz mistura de 105 a 106 octanas para um motor turbo e ainda apresentou-se essa ótima média de consumo !!!
Valeu colega, é isso aí !
Acredito que pode até melhorar a eficiencia, se diminuir a quantidade de Podium, para 1/4 ou até 1/5
MensagemEnviado: 08 Ago 2016 11:39
VAGNERF1 escreveu:
ffichman escreveu:
Isso mesmo colega, dá para diminuir mais essa proporção de gasolina podium nessa mistura que é bem cara e ainda se ganha tanto em um melhor rendimento geral, como tb se diminui um pouco mais, os custos com os abastecimentos !
MensagemEnviado: 09 Ago 2016 08:39
Registrado em: 05 Out 2014 11:50
Sobre a mistura magica, abasteci o ultimo tanque com 10 litros de gasolina(grid, depois lembrei que era podium),
sai do posto e fui dar uma volta por um parque grande que tem aqui, ele chegou a fazer 11.8 km/l, mas quando voltei ao meu circuito normal(rua que tem que para praticamente em toda a esquina), o consumo só foi piorando, estou com um pouco menos de meio tanque e esta em 7,7 km/l, só com etanol ele faz 7,1 km/l. Neste caso não vi vantagem na mistura magica.
Outros fatores que podem influenciar(carro com 790km, só andou em trânsito urbano)
Hb20s 1.0 turbo.
MensagemEnviado: 09 Ago 2016 09:01
micrabbi escreveu:
Hb20s 1.0 turbo.
Esses fatores q vc mencionou realmente influenciam, seu carro está novissimo, precisa pegar uma estrada pra deslanchar e "amaciar", conforme o tempo for passando, vc verá que o cosumo irá melhorar, e sem contar q vc tambem vai pegar as manhas do carro, quanto a mistura mágica, ela é mágica, mas não faz milagre, vamos dizer que vc ganha uma perna a mais, na pratica, se vc abastece a cada 7 dias, com a mistura vc vai abastecer com 8 dias, e vai ganhar um pouco de performance... valeus
MensagemEnviado: 10 Ago 2016 08:20
Tópico movido, para ficar na mesma área dos tópicos sobre os motores 1.0 e 1.6 aspirados.
 Título: Re: Consumo Motor 1.0 Turbo
MensagemEnviado: 12 Set 2016 10:39
Mais um relato de consumo. Aproveitando o feriado para dar um "pulo" até Morretes, cidade no litoral do Paraná.
Pegando a BR116 sentido São Paulo bem cedo, trânsito livre, velocidade 80 a 100. Após zerar a página de consumo médio, o computador marcou 15,5 Km/L no final do trajeto. Tanque com 100% etanol. Fiz a foto em uma parada.
Subindo a serra, bastante trânsito e velocidade oscilando entre 60 e 100, algumas poucas esticadas para sentir a boa retomada do motor, o consumo aumentou para aproximadamente 11 / 12 Km/L com etanol. Ainda assim achei muito bom.
DSC_0925 (640x480).jpg [ 156.36 KiB | Exibido 12838 vezes ]
Filipe Moro
MensagemEnviado: 12 Set 2016 10:58
filipeamc3 escreveu:
Ótima média!
No 1.6 não acredito que eu consiga tal média, exceto numa descida de serra ou similar.
Minha melhor marca, salvo engano, pelo CB foi 13,4 km/L no etanol.
MensagemEnviado: 12 Set 2016 11:02
Excelente performance, se fosse o etanol o mesmo preço de SP, estaria fazendo uma média de 0,13 R$ por km
Parabens
MensagemEnviado: 12 Set 2016 11:11
VAGNERF1 escreveu:
Parabens
Salvo engano, o etanol estava a 2,69 no posto BR onde abasteci pela última vez.
Esqueci de mencionar que o consumo na cidade com esse tanque está sendo de aproximadamente 8,7 / 9 km/L (alguns picos de 9,3) dependendo das condições, também com etanol.
Filipe Moro
