Bem-vindo: 16 Mai 2024 01:55
 Título: Problemas nos vidros traseiros hb20 1.0 hatch 2014
MensagemEnviado: 24 Mar 2023 13:42
Registrado em: 24 Mar 2023 13:30
Boa tarde meus amigos,
Estou com um problema nos vidros traseiros do meu hb20 1.0 2014, os vidros não sobem nem mesmo descem, levei em vários lugares e não conseguem arrumar o problema por ultimo levei o mesmo em uma loja da minha cidade especializada nisso eles me disseram que e um problema recorrente do hb20 ele simplesmente desmontou o forro de porta pegou uma marreta bateu no conjunto e os dois lados voltaram a funcionar perfeitamente após 02 dias pararam novamente o mesmo me disse por conta de não usar isso acontece ai questionei ele se havia solução me disse que não agora por fim o vidro traseiro fica levantando e não desce mais quero solucionar esse problema algum de vocês tem dicas para me passar a respeito disso
 Título: Re: Problemas nos vidros traseiros hb20 1.0 hatch 2014
MensagemEnviado: 24 Mar 2023 14:07
gustavao2011 escreveu:
Então, o meu é 2016 (1.6 sedan), mas até agora está tudo ok. Só um especialista mesmo pra poder te ajudar ou alguém q tenha tido o mesmo problema. Aparentemente a parte elétrica está ok, talvez trocar o sistema do motor que movimenta o vidro, agora só não sei se compensaria $$$.
MensagemEnviado: 24 Mar 2023 19:34
Seja bem vindo ao forum e lembro-me que ocorreu essa falha uma única vez nesse nosso atual HB20 1.6 2013 ainda dentro do período de garantia dos 5 anos, quando ele apresentou um problema no sistema do vidro elétrico de uma das portas traseiras.
Levei na CCS autorizada local que sempre me atendeu e eles prontamente consertaram essa falha mas depois disso, felizmente que não mais ocorreram problemas desse tipo !
Nesse seu caso, acredito que seria uma oficina autorizada Hyundai ou alguma boa loja de equipamentos que conserte vidros elétricos para resolver esse problema !
MensagemEnviado: 02 Abr 2023 14:24
Registrado em: 07 Set 2022 19:16
Tive esse problema no meu 2014 recentemente. Na oficina que levei também deram umas pancadas pro elevador pegar no tranco, mas aconselharam trocar o motor.
Depois de uns dias parou de funcionar novamente.
Pelo que li de relatos na internet, seria questão da lubrificação do motor.
Acabei eu mesmo tirando o elevador e passando graxa grafitada nas engrenagens do elevador.
Isso tem meses e ainda está funcionando bem.
MensagemEnviado: 02 Abr 2023 17:38
Essa é sempre uma ótima dica a ser considerada , pq qq mecanismo de um veículo vai funcionar melhor e sem apresentar problemas quando ele for mantido lubrificado e essa graxa grafitada nesses casos tem uma durabilidade bem maior do que os demais lubrificantes !
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 30 visitantes
