Bem-vindo: 09 Mai 2024 15:17
Criar novo tópico Responder  [ 15 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: hb20 1.6 2014 bebendo demais
MensagemEnviado: 23 Ago 2021 17:57
Registrado em: 23 Ago 2021 17:51
Recentemente , ha 2 dias adquiri um hb20 1.6 premium, o carro veio de maneira geral em bom estado, fora alguns riscados na pintura calota e outros, mais oq me deixa inconformado e a media km/l q ele faz, ele esta marcando 6,5 km/l as vezes se eu acelero um pouco mais chega ate 5,5 km/l, dentro da cidade, n cheguei a ir pra estrada com ele ainda. Mais esse consumo esta muito elevado, tenho um corola 1.8 2009 e ja acho q esta bebendo muito fazendo 7,6 km/l, eu n sei se o computador de bordo esta certo mais dado q dependendo da aceleracao ele manda um novo dado acho q esta certo
 Título: Re: hb20 1.6 2014 bebendo demais
MensagemEnviado: 23 Ago 2021 18:00
Caiolmn escreveu:
Já revisou bobinas e velas?
MensagemEnviado: 23 Ago 2021 18:53
Caiolmn escreveu:
Seja bem vindo ao forum e além da dica do colega Biel de verificar as velas de ignição e as suas respectivas bobinas, verficar tbm os filtros de ar e de combustível além do oleo do motor e o seu respectivo filtro que devem estar tudo em ordem e revisados.
Lembrando que até alinhamento da direção fora do normal, além dos pneus descalibrados e dos freios desajustados que se não estiverem em ordem, tbm influenciam diretamente , prejudicando o consumo médio de qq veículo.
MensagemEnviado: 23 Ago 2021 19:15
Caiolmn escreveu:
Eu vou verificar amanhã, obrigado pela dica
MensagemEnviado: 24 Ago 2021 16:24
Caiolmn escreveu:
Opa eu levei na oficina, me cobraram 250,00 pelo jogo de vela ,e mais 80 por uma limpeza de bicos injetores, eu percebi q tem 2 tipos de media no painel, uma em tempo real ao que parece, e outra q vai contabilizando media geral, a media geral desde ontem n saiu de 5,5km/l ,a media ao vivo ficava variando de 4km/l e chegava a 10km/l e alguns momentos sem acelerar ele passava de 10km/l, uma coisa q reparei foi que aparentemente voce ficar ate 3000 rpm pra trocar de marcha o consumo sobe muito. mais ao fazer trocas na faixa de 2500 rpm o consumo fica menor
Um ponto, eu coloquei ontem 50$ de gasolina, quando sai do local de revenda de carros eu coloquei 20$ de gasolina e apos isso cerca de uma hora dps coloquei mais 50$ ,quando sai do local de revenda ele estava na reserva, apos colocar ao todo 70$ ele saiu da reserva, mais hoje por volta de 15hrs ele entrou na reserva novamente .N sei oq pensar ,ou o consumo esta extremamente alto, ou ele estava bem na reserva e saiu por pouco
MensagemEnviado: 24 Ago 2021 20:33
Caiolmn escreveu:
Eu dei uma resposta para o outro cara, voce pode ver ela ai, questao de oleo,filtro de ar e de oleo ja foram trocados quando peguei,o fluido do freio o mecanico falou q n ta 100% mais n tem problema continuar usando,direcao parece normal tb ele n noticiou, ele tento me empurrar troca do de direcao hidraulica e freios, mais quando viu q eu n estava disposto a gastar mais do q gastei na troca de vela,e outros q ele ja fez, ele voltou atras dizendo que dava pra utilizar
MensagemEnviado: 25 Ago 2021 00:10
Caiolmn escreveu:
Caiolmn escreveu:
Então, esquecendo os números, é assim mesmo que o computador de bordo funciona. Até 2500 RPM é a rotação de consumo e a cima consome mais. Tirando o pé e deixando a inércia no consumo instantâneo você fará naquele momento mais de 10 por litro mas é só pisar e vai variar bastante, depende da carga do carro, pedal, etc.
Agora, esses números estão bem ruins. Se já fez tudo menos a bobina, teste elas, teste também a bomba de combustível e claro.. a gasolina é boa? No Etanol o consumo é normal?
Quantos km o carro está? O óleo é 5w30 SM Sintético?
MensagemEnviado: 25 Ago 2021 00:33
Quantos km o carro está? O óleo é 5w30 SM Sintético?[/quote]
Ta vamos la, eu troquei as velas hoje e o consumo realmente deu uma melhorada , de inicio ainda estava no 5,5 ,porem fiz o reset da media do computador de bordo, apos isso comecou marcar uma variacao de 6,9 a 8,0 km/l algumas horas ate mais ,eu fiz troca de velas e limpeza de bicos injetores, o carro esta com 103 mil km rodados, a respeito de ter trocado tudo eu n tenho como te confirmar, oq foi trocado ate agora foi oq falei, filtro de oleo,oleo novo e filtro de ar, eu n sei se tem relacao, mais percebi que se n der uma acelerada na 1 marcha dele ele tende a apagar ou quase, quando eu paro a rotacao dele baixa pra menos q 1000 rpm e com isso se eu n dou uma acelerada ele acaba apagando devido a rotacao baixa, fora isso n achei nenhum problema com a troca de marchas no geral
MensagemEnviado: 25 Ago 2021 01:23
Caiolmn escreveu:
Ta vamos la, eu troquei as velas hoje e o consumo realmente deu uma melhorada , de inicio ainda estava no 5,5 ,porem fiz o reset da media do computador de bordo, apos isso comecou marcar uma variacao de 6,9 a 8,0 km/l algumas horas ate mais ,eu fiz troca de velas e limpeza de bicos injetores, o carro esta com 103 mil km rodados, a respeito de ter trocado tudo eu n tenho como te confirmar, oq foi trocado ate agora foi oq falei, filtro de oleo,oleo novo e filtro de ar, eu n sei se tem relacao, mais percebi que se n der uma acelerada na 1 marcha dele ele tende a apagar ou quase, quando eu paro a rotacao dele baixa pra menos q 1000 rpm e com isso se eu n dou uma acelerada ele acaba apagando devido a rotacao baixa, fora isso n achei nenhum problema com a troca de marchas no geral[/quote]Parece que o carro está normal agora.
Este consumo na cidade (6,9/8,0) é o normal.
Quanto a não acelerar o carro, nunca testei pois o meu é automático, mas até 1.6 é sempre bom acelerar um pouco para arrancar
MensagemEnviado: 26 Ago 2021 20:24
Caiolmn escreveu:
Quanto a não acelerar o carro, nunca testei pois o meu é automático, mas até 1.6 é sempre bom acelerar um pouco para arrancar[/quote]
Deixa eu te perguntar, o consumo dele dificilmente esta ficando em 8/l ,normalmente eu troco de marcha a baixas rotacoes tipo 2000rpm pra tentar manter acima de 7/l , e tem horas quando eu freio,volto a andar pelo transito frequentemente q chega a 6,2km/l. Pra min isso esta extremamente estressante, a gasolina nao esta barata, nos postos daqui esta praticamente 7$ por litro, fora que esta ficando chato n poder ter liberdade na direcao, eu era acustumado a trocas regulares por volta de 3000rpm, mais agora eu comeco a andar ja tenho q trocar pra 2, 3 em seguida depois quarta, pra diminuir o consumo de km/l. N sei se tem mais alguma coisa q posso olhar, pois queria ao menos estar fazendo 8km/l sem ter q ficar monitorando rotacao do motor 24hrs
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 31 visitantes
