Bem-vindo: 15 Mai 2024 10:06
Criar novo tópico Responder  [ 11 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: Barulho/Estalos no câmbio automático do "R" para o "P"
MensagemEnviado: 29 Mai 2020 01:53
Registrado em: 29 Mai 2020 01:43
Pessoal, sou proprietário de um hb20s automático, único dono (o carro hoje está com cerca de 10000km rodados).
Venho notando há algum tempo que ao fazer a mudança no câmbio automático da ré para o parking ele apresenta um estalo, metálico (desconfio que seja alguma engrenagem).
No entanto, aproveitei a revisão e informei isso ao consultor e ao mecânico na concessionária local, mas o barulho é intermitente e naquela ocasião, não apareceu.
Ressalto que o barulho acontece tanto em solo plano (como a garagem do condomínio) quanto em aclives/declives.
Alguém tem algum relato ou ideia do que possa estar acontecendo?
Seria um defeito crônico dos modelos (hb20s 1.6 at, motor gamma, 2019) ou é algo específico a minha unidade?
Obrigado!
(pesquisei aqui no fórum mas encontrei apenas um tópico sobre o tema, porém não haviam replies)
HB20S Comfort Plus 1.6 AT - 19/20
Dark Brown Leather Seats
Sensors + Rear Camera
Black
 Título: Re: Barulho/Estalos no câmbio automático do "R" para o "P"
MensagemEnviado: 29 Mai 2020 12:50
fscaio escreveu:
Obrigado!
Seja bem vindo ao forum e em principio, nenhum câmbio aut. de automóvel deve apresentar quaisquer tipos de ruídos metálicos como esse citado por vc, pq isso está claramente evidenciando a existência de algum problema técnico no câmbio desse seu veículo.
E supondo, devido ao fato de ser ainda um veículo bem novo , ele deve estar coberto pela garantia de 5 anos da fábrica e vc tem todo o direito de leva-lo até uma CCS Hyundai de sua preferencia para solicitar o devido reparo desse problema citado.
Boa sorte colega e se lhe for possível, nos informe aqui sobre a resolução desse problema !
MensagemEnviado: 29 Mai 2020 15:47
fscaio escreveu:
Obrigado!
Boa sorte colega e se for possível, nos informe aqui sobre a resolução desse problema !
Obrigado pelas boas vindas!
Já levei o carro na CSS Hyundai especializada em HB20 aqui na cidade (Salvador/BA).
No entanto, como informei, o ruído metálico é intermitente e quando levei o carro para sanar o problema, naquele momento não apresentou o estalo (estranho, parece que a temperatura do óleo da caixa de câmbio possa levar a alguma alteração, nesse caso).
De qualquer forma, quem já presenciou um problema desse tipo e souber informar com detalhes, agradeço.
Valeu!
Black
MensagemEnviado: 01 Jun 2020 12:53
fscaio escreveu:
fscaio escreveu:
Obrigado!
E supondo, devido ao fato de ser ainda um veículo bem novo , ele pode estar coberto pela garantia de 5 anos da fábrica e vc tem todo o direito de leva-lo até uma CCS Hyundai de sua preferencia para solicitar o devido reparo desse problema citado.
Valeu!
Tente gravar o ruído, para levar na CSS.
MensagemEnviado: 02 Jun 2020 13:37
Irei fazer isso mesmo, gravar um vídeo com áudio limpo e utilizar como material comprobatório do problema.
Como as concessionárias estão retornando ao funcionamento hoje, gradualmente, irei aguardar para fazer a verificação junto à oficina mecância.
Obrigado!
Black
MensagemEnviado: 16 Set 2020 15:59
Pessoal,
Sobre o relatado acima, levei o veículo na concessionária autorizada, no mesmo local onde adquiri a unidade e após feita a inspeção (2 dias), fui informado que não havia problema algum e que o barulho (estalo metálico)* era normal e acontecia em todos as unidades do modelo.
Os proprietários do HB20S (geração anterior) com o câmbio automático A6GF1 e o motor 1.6 16V Gamma I4, confirmam essa informação?
*Barulho sempre acontecia na transição da ré para o parking, tanto em solo plano como em aclives/declives.
Valeu!
Black
MensagemEnviado: 17 Set 2020 01:23
fscaio escreveu:
Pessoal,
Valeu!
Vou tentar perceber algum tipo de ruido nesse sentido, mas com a sua descrição me veio na cabeça se não é algo relacionado ao pino de travamento (acionado quando entra a posição P).
Sei que na situação de P pra R pode acontecer de dar um estalo, se o peso do carro estiver 'apoiado' no cambio (e portanto no pino de trava). Algo que eu sempre faço ao estacionar é, independente do nível do local:
1 - pisar no pedal de freio
2 - colocar o cambo em N
3 - Puxar o freio de estacionamento
4 - Soltar o pedal de freio (nesse momento o carro pode se mexer um pouco, apoiando no freio de mão).
5 - Piso no pedal de freio novamente.
6 - Passo o cambio de N pra P num movimento continuo (dizem que nao é o ideal 'pausar' no R e ir pro P)
7 - Ai solto definitivamente o pedal de freio e posso sair tranquilo do carro.
Mas se eu notar algum barulho diferente do normal, volto pra avisar
MensagemEnviado: 18 Set 2020 12:36
Verifiquei aqui eu não há nenhum barulho metálico na troca de Ré pra P.
MensagemEnviado: 18 Set 2020 23:51
Silva, de fato parece ter algo estranho.
O veículo é relativamente novo, os estalos acontecem também em solo plano (no caso mais frequente, na garagem coberta do condomínio) e é muito provável que o barulho esteja relacionado ao acionamento do pino de travamento.
O curioso dessa situação é que, desde sempre, me preocupo em puxar o freio de mão e pisar no freio para evitar que o peso do carro esteja sobre o câmbio (em qualquer situação).
Já abri alguns chamados técnicos no suporte da Hyundai Motor Brasil que por sua vez encaminhou para a CSS citada e que informou não haver nada de anormal, sendo o estalo algo que ocorreu também nos demais veículos testados (no pátio da CSS).
:roll: :?:
Black
MensagemEnviado: 19 Set 2020 21:59
fscaio escreveu:
:roll: :?:
Assim, na movimentação da alavanca há um barulho, mas ocorre em toda mudança (P pra R, N, D..) mas é digamos um som abafado, que não denota nada errado.
Se a css não achou nada errado, tenta o SAC da hyundai. Ou eles vão resolver ou vão te deixar tranquilo sobre o assunto
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 44 visitantes
