Bem-vindo: 14 Mai 2024 04:11
Criar novo tópico Responder  [ 38 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
 Título: Re: Pneus 185/70R14 (mesmos do Onix)
MensagemEnviado: 31 Dez 2019 12:02
Exatamente isso Samuel, esse fato é devido ao leve alongamento da transmissão em uns 2,3 % causado por essa maior medida de pneus o que acaba por corrigir os erros naturais entre a velocidade indicada no velocímetro em relação as velocidades reais.
A altura entre a medida original dos pneus antigos com essa nova medida é de exatos 7 mm o que tb vai fazer a altura total dos HB20 ficarem 7 mm mais altos do que antes !
Inclusive até aquela diferença das médias de consumo que existem entre a indicado pelo comp. de bordo e a média obtida na bomba vai diminuir tb, o que considero isso em mais um ponto positivo dessa nova medida de pneu.
E uma outra vantagem percebida pelo menos no nosso HB20 1.6 é que agora não se faz mais necessário ficar trocando tanto de marchas como antes principalmente conduzindo pelo transito urbano pq os pneus originais 175/70-14 já haviam desgastado tanto que reduziu o diâmetro original deles, fazendo toda a transmissão ficar tb levemente mais reduzida e encurtando assim todas as marchas.
Sem citar tb na grande perda de aderência dos antigos e originais pneus Pirelli P4 que deslizavam com relativa facilidade até no seco ...
A estabilidade geral tb é aumentada levemente pq agora se tem 185 mm de borracha em contato com o solo contra apenas 175 mm dos pneus anteriores sem contar tb que as novas rodas de liga leve que utilizo são 1 polegada mais largas do que aquelas originais de aço ...
E agora , a velocidade máxima de todas as marchas tb aumenta levemente em uns 2,3% a mais nas mesmas rotações do motor com essa nova medida de pneus.
Esses novos pneus da Continental já estão se mostrando bem mais aderentes e macios mas devido a essa aderência maior, eles tb cantam levemente em curvas feitas em maiores velocidades e tb nas arrancadas mais rápidas, enfim, para mim essa troca de medidas foi positiva e estou gostando muito desses novos pneus.
Valeu pela citação, agradeço !
MensagemEnviado: 21 Jun 2021 04:59
Registrado em: 08 Jun 2021 22:51
se eu colocar 195 ao inves de 175 suportaria a roda Ian?
MensagemEnviado: 21 Jun 2021 11:43
zazis escreveu:
Então Zazis, largura 195 dá certo mas só se for em rodas aro 15 e no caso poderia usar pneus de medidas 195/50-15 a 195/55-15 que ficam perfeitas em rodas 15 mas nunca com as rodas originais do HB20 e sim com novas rodas com tala de pelo menos 6 polegadas.
Mas no aro 14 a máxima largura é 185 mesmo , ou seja, pode-se usar pneus 185/60-14 , 185/65-14 até 185/70-14 mas lembrando que não se deve usar nunca essas medidas de pneus com as rodas ainda originais mas com rodas de largura de pelo menos 6 polegadas e as opções seriam essas mesmo para a linha HB20.
Obs : Usar pneus mais largos que os originais em rodas originais gera uma perigosa instabilidade direcional, por isso que ninguém recomenda essas substituições !
Ou seja, em outras palavras, o pneu será largo demais para rodas estreitas demais e isso é um fator de risco eminente !
Então, para quem ainda quiser manter as rodas originais nos seus HB20, nunca se deve alterar as medidas dos pneus originais por outros pneus de medidas diferentes por óbvias questões de segurança !
Imaginem um pneu de medida maior do que a original escapar do aro original ao se fazer uma curva mais fechada a uns 100 kms/h a 120 kms/h .... pode ser um acidente fatal na certa , portanto nunca vale a pena arriscar !!!
MensagemEnviado: 21 Jun 2021 14:32
Terei de trocar o meu jogo de pneu também, mas é R15.
Tenho um 1.6 6 marchas automatico, pensei nesses 3, qual a opinião de vocês, tamanho original, um pouco mais alto ou um pouco mais baixo (levando em conta que busco sempre melhorar o desempenho do carro, será que no 6 marchar é melhor deixar como está, alongar um pouco ou encurtar mais ainda?
https://www.pneufree.com.br/michelin/pn ... 4-michelin (original)
https://www.pneufree.com.br/michelin/pn ... 2-michelin (menor/relação mais curta)
https://www.pneufree.com.br/michelin/pn ... 2-michelin (mais alto/Relação mais longa)
MensagemEnviado: 21 Jun 2021 15:00
Então Biel, eu compraria um jogo de pneus 185/65-15 pq iria combinar melhor com o maior torque do motor gamma 1.6 e ainda ajudado pelo maior torque oferecido pelo novo câmbio aut. de 6 marchas.
E o resultado prático dessa combinação seria um pouco mais de economia de combustível e ainda um leve melhor desempenho, ou seja, o melhor desses 2 mundos.
Definitivamente essa medida 185/55-15 iria amarrar um pouco mais o seu HB20 1.6 aut. deixando ele um pouco mais beberrão e ainda um pouco mais lento nas acelerações, por isso que eu jamais escolheria essa medida de pneus para aro 15 para nenhum HB20 1.6 !!!
Talvez essa medida de pneu 185/55 -15 seria uma ótima opção de escolha para qq HB20 1.0 aspirado com rodas de aro 15 assim como o pneu na medida 175/65-14 para esse mesmo HB20 1.0 aspirado com aros originais 14 e nada mais além disso.
Obs : Falei isso acima pq não foi à toa que substitui os 4 pneus originais 175/70-14 do nosso HB20 1.6 manual por um novo jogo de Continental 185/70-14 e logo depois disso já senti o veículo bem melhor em tudo e até numa leve melhora na estabilidade geral e tbm nas frenagens , portanto essa minha decisão de escolha foi muito bem acertada e não volto mais atrás !
MensagemEnviado: 21 Jun 2021 18:55
Era exatamente o que eu estava pensando. Com o motor forte (para o padrão 1.6 no Brasil), mais esse cambio bem curto acho que a medida 185/65 cairia com uma melhora em todos os aspectos do carro, ainda fica ligeiramente mais alto, rs.
Qual marca você gosta dos pneus hoje em dia?
MensagemEnviado: 22 Jun 2021 02:50
De pneus nacionais eu evitaria a todo custo os Good Year e os Pirelli.
O atual jogo de pneus 185/70-14 que comprei por último para o nosso HB20 foram da Continental, excelentes pneus e por isso eu os recomendo sim.
Mas existem ainda os Bridgestone nacionais que tbm uso no nosso atual jetta TSI e que são excelentes em tração em qq situação, em durabilidade e em confiabilidade além dos Dunlop que tbm são bons pneus.
E optaria perfeitamente em escolher os pneus sul-coreanos, os japoneses e os demais pneus importados EXCETO os de marcas chinesas pq para mim, eles ainda não são nada confiáveis.
MensagemEnviado: 22 Jun 2021 11:18
Eu tive uma experiência pessima com Good Year mesmo no meu veiculo antigo. Pirelli nunca tive.
To pensando em ir de Continental mesmo, saberia quais as marcas asiaticas (não chinesas)?
MensagemEnviado: 22 Jun 2021 12:40
Tem várias marcas de pneus sul coreanas de reconhecida qualidade ao redor do mundo todo.
Seriam os Hankok, Nexen, e mais alguns outros, além dos Toyo , os Yokohama e os continental tbm que são todos feras em qualidade apresentando uma ótima relação custo-benefício.
Já Michelin eu nunca gostei pq são pneus muito caros para o pouco que eles oferecem e nesse caso, essas marcas acima citadas dão um show de bola neles em custo-benefício e sempre por um preço bem mais em conta !
MensagemEnviado: 22 Jun 2021 12:58
Vou dar uma pesquisada, achei um da continental que gostei muito
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 46 visitantes
