Bem-vindo: 16 Mai 2024 00:27
 Título: HB20 falhando
MensagemEnviado: 04 Mar 2024 12:09
Registrado em: 04 Mar 2024 11:44
Em outras situações dá pra sentir também mas onde dá pra perceber melhor é por exemplo:
Na estrada uma subida longa
Aceleração constante
Estava com ar ligado, não consegui testar desligado
Velas e bobinas novas
Ele dá pequenas falhadas (perdas de potência), sem qualquer ruído ou estouro, como se falhasse um cilindro. Essa falha é curta e rápida, não é que perde potência e permanece.
Alguém já passou por isso e tem ideia de que possa ser? Um tempo atrás foi passado scanner e não detectou nada mas tenho certeza que com o carro nadando alguma coisa em algum sensor ou ignição ia aparecer.
 Título: Re: HB20 falhando
MensagemEnviado: 04 Mar 2024 13:48
Buschmann escreveu:
Seja bem vindo ao forum !
Não foi informado o modelo, ano e motor desse veículo, mas é importante informar tbm se essas velas de ignição novas foram reguladas antes de serem instaladas, pq esse procedimento é sempre muito importante para se obter um máximo rendimento do motor.
Sabe informar tbm se os filtros de combustível e de ar estão novos ?
Qual é o combustível abastecido em que se notam essas falhas ?
Obs : Nessas situações, concordo sim que seria muito útil fazer uma revisão em todos os sensores do sistema de injeção, por exemplo, se fazer uma boa limpeza nesses sensores , serviço esse nada difícil e nem complicado para algum bom auto elétrico especializado nessa marca de veículos !
MensagemEnviado: 04 Mar 2024 14:58
Opa, obrigado pela resposta, esqueci de informar
1.0 2017
Velas reguladas
Filtros sempre trocados
Independe do posto abastecido
Manutenção em dia
MensagemEnviado: 04 Mar 2024 16:40
Então, esse motor 1.0 Kappa flex da linha HB20 tem uma característica importante que é a sua alta taxa de compressão de 12.5:1 e que devido a isso, deve ser sempre relembrado que essa versão de motor vai oferecer e proporcionar um melhor rendimento geral quando for abastecida com etanol do que com quaisquer das gasolinas, sem nenhuma sombra de dúvidas !
Apesar de que sabemos sim que esse motor 1.0 é flex, mas já é um fato comprovado de que ele gosta bem mais quando é abastecido com etanol.
Além disso, convém tbm nesses casos e se for possível , de fazer aquela revisão e limpeza em todos os sensores do sistema de injeção eletrônica desse motor.
Esse motor vai agradecer muito por essa manutenção adicional !
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 8 visitantes
