Bem-vindo: 23 Mai 2024 03:06
Criar novo tópico Responder  [ 16 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: Porta óculos com sensor volumetrico do HB20 premiun
MensagemEnviado: 10 Jan 2016 09:56
Registrado em: 18 Dez 2015 13:22
Adquiri um HB20 confort plus 2015/2016 e gostaria de substituir o alarme perimétrico pelo volumétrico (original do premiun). Preciso saber qual a marca da central de alarme que vem de fabrica no premiun e como fazer para substituir a luz de cortesia que veio no confort plus (só com controle das lâmpadas), pela que vem no premiun (com os sensores e o porta óculos). Já verifiquei que o chicote não é o mesmo e que tem que cortar o forro. Outra informação é com relação ao controle dos vidros, pois o que vem no confort plus não tem as funções de subida e descida nem anti-esmagamento, e gostaria de estar substituindo pelo que vem no premiun, mas para isso preciso saber qual a marca do módulo que vem com o premiun. Por favor se alguém puder me ajudar eu agradeço.
Como sou novo no fórum, não sei dizer se postei no local correto, então por favor me corrijam se assim o for. Muito obrigado.
Amigos, como ninguém soube dizer qual a marca e o modelo do modulo dos vidros anti-esmagamento que vem no PREMIUN, entrei em contato com a TURY, inclusive vi na tabela, me informaram que o modelo indicado plug in play para o Hb20 a partir de 2013 é o TOTAL SAFE PRO 4.30 AN, porém não encontrei em nenhum lugar, apenas o TOTAL SAFE PRO 4.10 AN. Quem tiver informação sofre este modulo 4.3 AN por favor me informe.
 Título: Re: Porta óculos com sensor volumetrico do HB20 premiun
MensagemEnviado: 19 Jan 2016 22:00
Registrado em: 06 Dez 2013 19:18
Reinaldo Horvath escreveu:
Acho que lhe informaram errado, Reinaldo. O modelo é o 4.10 AN mesmo. Ele é completo, bem melhor que o módulo da versão Premium. Vale muito a pena.
Enviado do meu iPhone 6
Representante Oficial do HB20 Clube em Belém/PA
Garagem:
HB20 - Comfort Style - Preto Onix - VTR
Você é de Belém? Então faça parte do nosso Grupo no Whatsapp! Basta enviar seu número via MP, ou adicionar (91) 9913-2747.
MensagemEnviado: 20 Jan 2016 07:06
VTR escreveu:
Muito obrigado! Também penso que o catálogo da TURY esteja errado, apesar da data do mesmo ser do dia 06/01/2016, já que enviei e-mail pedindo esclarecimento e não obtive respostas.
MensagemEnviado: 20 Jan 2016 13:47
Registrado em: 14 Out 2015 12:20
O alarme volumétrico original vai ser meio complicado. Tem que cortar o forro do teto, não tem o chicote e o pior: pelo que sei, o módulo dos sensores se interliga com a BCM (body computer module) pois é a BCM quem aciona a buzina do alarme. É muito provável que a BCM não reconheça os sensores só ligando eles nela (talvez precisa de alguma programação adicional ou mesmo precise trocar a BCM pela do modelo Premium). Creio ser mais fácil instalar um Positron Keyless 330.
Quanto ao módulo da Tury, pelo que sei, o modelo é o TOTAL SAFE PRO 4.10 AN (pode ser que a Tury esteja com intenção de lançar um update para versão 4.30). Sei lá.
Vlw.
MensagemEnviado: 20 Jan 2016 14:12
Oi amigo! Muito obrigado, foi bem esclarecedor, e, baseando nas informações, desisto e estou propenso a aceitar a sua sugestão referente ao alarme volumétrico da Positron. Quanto ao modulo dos vidros a Tury informou que não existe nenhuma diferença técnica entre os dois modelos, apenas posicionamento da fiação mantendo as mesmas funções e que não interfere em nada continuando ser plug in play.
MensagemEnviado: 18 Fev 2016 09:36
Pessoal,
Para os que desejam se aventurar a instalar o porta-óculos no teto do HB20:
É preciso adquirir um suporte metálico que fixa a peça ao teto do HB20. O suporte metálico que fixa o porta-óculos é bem diferente do suporte metálico que fixa a luz de teto simples. Anexo as fotos referente ao suporte metálico da luz de teto COM porta-óculos.
Grato.
Descrição do arquivo: Suporte para luz teto COM porta-óculos...
suporte-luz-teto-porta-oculos.jpg [ 172.72 KiB | Exibido 18157 vezes ]
MensagemEnviado: 18 Fev 2016 09:51
Para os que desejam tentar ligar o alarme volumétrico:
Até agora o que descobri é que:
1) O módulo de alarme volumétrico (que fica junto com a luz de teto com porta-óculos) precisa receber 03 fios:
1 vermelho com listra preta - > positivo ininterrupto da bateria (o chamado +30);
1 preto -> negativo da bateria ou massa;
1 marrom -> fio que vai ligado na BCM (body computer) do veículo;
2) Notícia ruim : No teto dos HB20 que não são equipados originalmente com alarme volumétrico, não existe o chicote para ligar este módulo;
3) Notícia boa : Parece (digo parece, pois não há confirmação ainda!!) que a pré-disposição (fiação) para ligar este módulo vai até um conector branco que existe na coluna esquerda do vidro dianteiro (coluna do motorista). Se isto for verdade, bastaria puxar 03 fios desta coluna até a luz de teto;
4) Como é a BCM (body computer) quem faz a função principal de alarme, existe uma chance dela já vir programada de fábrica para reconhecer o módulo volumétrico, caso esteja instalado. Se for este o caso, vai dar bom !!!!! Mas.....existe também uma chance do módulo não ter esta programação interna para o caso dos veículos que, originalmente, não tem alarme volumétrico. Se for este o caso, vai dar ruim, porque complicaria muito a saituação, pois teria que ser trocado o BCM (o que é caro e arriscado).....
Sigo nas pesquisas...
MensagemEnviado: 18 Fev 2016 10:24
Olá Rogeda.
Você disse 3 fios, porém na peça existe um conector amarelo com 4 pinos que interliga aos sensores, e um outro também com 4 pinos injetado direto na carcaça (base das lâmpadas) que acredito ser apenas para as lâmpadas. Vi também no ML um forro do teto do premiun com os chicotes (porta óculos, lampadas de cortesia dos quebra sol motorista e passageiro, lampada do banco traseiro).
Obrigado e vamos continuar pesquisando.
MensagemEnviado: 19 Fev 2016 08:16
Sim.
De fato o conector amarelo do módulo de alarme volumétrico tem 4 pinos, mais o terceiro pino não é utilizado.
Isto está confirmado, pois adquiri um módulo destes com o rabicho do chicote e o chicote só tem três fios chegando ao conector amarelo...
Além disso, segue foto de parte da placa do módulo volumétrico, onde se pode ver as inscrições da pinagem do conector em branco:
1 - B+ (alimentação da placa 12volts)
2 - LIN (protocolo serial de um fio só)
3 - NC (Not Connected - não conectado)
4 - GND (negativo ou massa)
Pelo jeito, esta placa usa o protocolo LIN para se comunicar com a BCM (Body Computer) . Este protocolo de comunicação é serial, bi-direcional e usa um único fio.
Mais detalhes aqui:
http://pt.slideshare.net/element14/overview-study-on-lin-system-mc33911
SDS,
Descrição do arquivo: Placa do Módulo volumétrico
conector.jpg [ 342.96 KiB | Exibido 18126 vezes ]
MensagemEnviado: 21 Fev 2016 12:51
Muito bom
Se continuar e der certo, eu mesmo farei no meu....
Vamos lá galera.
