Bem-vindo: 20 Mai 2024 05:16
Criar novo tópico Responder  [ 67 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Título: Re: [DIY] Retirando aviso sonoro do cinto
MensagemEnviado: 30 Set 2014 19:07
Registrado em: 29 Set 2014 11:06
Pessoal boa noite.
Sou novo aqui no clube, só gostaria de alertar aos proprietários que este procedimento é de alto risco, pois o sistema que ATIVA o AIRBAG está ligado direto com o cinto de segurança e desabilitar o aviso sonoro do cinto o sistema irá "entender" que o cinto não está afivelado e em caso de colisão o airbag não irá funcionar.
Hoje os veículos possuem uma eletrônica embarcada que devemos ter cuidado quando instalarmos acessórios, pois não só perdermos a garantia do veículo como podemos danificar os módulos que compõem este pacote de eletrônica embarcada.
Antônio Carlos - Engenheiro Mecânico com cursos em eletrônica embarcada no Senai São Paulo.
PS. - Espero que tenha sido útil
MensagemEnviado: 01 Out 2014 01:09
Se desse para desligar apenas o apito, mantendo a informação no painel, até seria uma boa e eu faria (desligaria o apito).
Chato se for, e eu acho que é, o mesmo apito do sensor de estacionamento.
Em suma. Por enquanto, e mesmo depois, vamos optar pelo certo e colocar o cinto.
Abraço,
MensagemEnviado: 12 Nov 2014 20:06
Registrado em: 03 Ago 2014 12:16
Boa noite,
Tbm estou querendo tirar esse alerta do meu. Até porque acho que colocar ou não o cinto é uma responsabilidade do motorista que independe de alerta ou não. Além disso, tem vezes que irrita, que nem quando vc está em um shopping procurando uma vaga e passa dos 20km/h e está sem cinto pq vai manobrar..
caudebes, fiquei com uma dúvida. Onde vc viu isso de que desligar o aviso sonoro desativa o airbag? Eu duvido muito, pq se fosse assim, como funcionaria o Airbag do passageiro? No do passageiro não tem aviso, não tem fio, não tem nada que possa indicar alguma relação com Airbag. Pode até existir essa relação em outros carros, mas no Hb20 eu acho que não. Nos sites sobre Airbag, a única coisa que li é que a distância de abertura do airbag é calculada com base no uso do cinto, por isso o uso dos dois garante mais efetividade.
MensagemEnviado: 12 Nov 2014 22:42
ninoferreira escreveu:
Boa noite,
Talvez você esteja correto na segunda parte da sua mensagem, de que talvez não haja relação alguma com o air bag e que ele provavelmente acione normalmente.
Mas na primeira parte, a do reles apito, não há nada melhor a fazer do que colocar o cinto.
Primeiro porque o cinto está facinho e à mão, diferente de carro de duas portas em que a gente precisa que alguém de trás nos dê o cinto, e o engate dele também é ótimo, bem fácil de abrir e fechar e no lugar certo. Depois pela segurança e em terceiro pela multa. Uma colocadinha de cinto ao estacionar uma vez na vida não pode dore tanto assim. Não vale a pena eliminar isso.
Hoje trocamos de carro e saí com o da minha mulher, que apita. Ele apita e eu apenas coloco o cinto. Nem preciso pedir desculpas... Sem estresse.
Sds.
MensagemEnviado: 18 Nov 2014 10:11
Registrado em: 07 Ago 2014 09:51
Boa noite,
ninoferreira, eu também não gosto do aviso, porém também não gosto da ideia de desconectar esse plug por algumas razões, entre elas o fato de ter que parar o carro, afastar o banco e etc, o que dificulta o retorno a condição anterior. Dito isto, fiz um tópico DIY http://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=32&t=8658 onde adapto uma peça que vende no exterior, mas que não tem do modelo do hb20. Vale a pena dar uma olhada. Pois, com esse sistema você pode "ativar e desativar" o aviso quando e como bem entender.
MensagemEnviado: 18 Nov 2014 11:07
Registrado em: 13 Nov 2014 15:48
MAMK escreveu:
Esse assunto foi falado em outro tópico, é a conclusão que chegamos é que, pelo menos no HB20S, o aviso sonoro vem no modelo com cambio automático.
mas acreidto que a fiação deva estar escondida por ai e possa ser ativada nas outras versões.
Bom dia Galera
O meu é um Hb20S For You (mecanico) e tem o aviso sonoro.
Abs
Fred
HB20S For You Prata
Rio de Janeiro/RJ
MensagemEnviado: 29 Jul 2015 20:11
Registrado em: 21 Abr 2015 23:50
Entendo que o cinto de segurança sempre tenha que estar afivelado para garantir a segurança do motorista, porém como moro em cidade pequena, não é costumeiro o uso do cinto.
Reprovo desligar o fio que identifica o cinto de segurança...
O que eu fiz foi comprar um pino de cinto de segurança, somente aquela peça que encaixa na trava (qualquer loja de autopeças tem)...
Problema resolvido, quando vou viajar ou visitar outros lugares, guardo o pino e coloco o cinto de segurança.
