Bem-vindo: 19 Mai 2024 22:14
Criar novo tópico Responder  [ 67 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Próximo
 Título: [DIY] Retirando aviso sonoro do cinto
MensagemEnviado: 05 Set 2013 15:20
Registrado em: 05 Ago 2013 09:31
Galera vou contribuir pois era uma coisa que me irritava muito, não ando de cinto dentro do bairro por achar mais fácil ser assaltado e levar um tiro com o movimento de retirar o cinto do que sofrer um acidente a 40km/h e voar no vidro, não ando e não consigo andar SEM cinto em ruas com mais movimentos, me sinto mal com isso também. Enfim, opnião própria!
Não aconselho ninguém a andar sem cinto de segurança! Inclusive é proibido e não me responsabilizo por eventuais multas/acidentes.
Esse processo também invalida o aviso visual do painel
Lógica de funcionamento:
O alarme só funciona quando o interruptor (sensor do cinto de segurança) é acionado, ou seja se o mesmo não for acionado o alarme não funciona. Resumindo, se desativarmos o sensor não temos mais alertas.
Não precisa de praticamente ferramenta nenhuma, uma chave de fenda ajuda para retirar a abraçadeira e facilitar a desconexão.
1º Coloque o banco do motorista todo para frente
2º Tente visualizar la embaixo o conector do cabeamento do sensor, ele está bem próximo do trilho do lado da porta, não tirei foto dele conectado, esqueci :oops:
Para facilitar o acesso ao conector, solte uma abraçadeira de encaixe que está fixado na estrutura do banco:
3º Retire o conector. NOTA: Precisa apertar uma travinha branca e puxar o conector. NÃO PUXAR PELOS FIOS.
Pronto, com o conector desativado ele não manda o sinal para o alarme.
Foto conector já puxado:
Simples assim pessoal.
Por favor vamos focar em tirar dúvidas e evitar criticar os que optarem por fazer ou não o procedimento.
Caso seja contra as regras do fórum podem apagar o tópico.
Eu sinceramente, senti esquisito sem o barulho do cinto, a gente acostuma com o som e quando fica sem é estranho não sei se continuo assim.
 Título: Re: [DIY] Retirando aviso sonoro do cinto
MensagemEnviado: 05 Set 2013 16:09
respeito quem quer tirar esse aviso sonoro, no meu caso gostaria que tivesse, e infelizmente veio só o aviso no painel.....
será que tem como ativar esse aviso sonoro? rsrs
MensagemEnviado: 05 Set 2013 16:17
Cara eu acho que ter até tem viu, mas teria que cortar a fiação e adaptar uma daquelas campainhas bem pequenas em baixo do banco e e ligar em sério com esse circuito aí, é simples, corta o fio, liga a primeira ponta do fio que cortou (que vem do carro) no positivo da cigarra e a outra ponta (que vai para o sensor do cinto) liga no negativo...
Ps. tem que ser alguma campainha que não consuma muita corrente para não danificar a parte elétrica e queimar alguma coisa..
Fica a dica para os mais corajosos.. abraços!
Abs..
MensagemEnviado: 05 Set 2013 19:23
Sem comentários!...
...Já o meu não tem o aviso sonoro e eu gostaria que tivesse!!!
HBshark
****ROUBADO EM 09/08/2017****
MensagemEnviado: 05 Set 2013 21:05
Registrado em: 17 Dez 2012 10:36
aviso sonono??? em qual versão tem isso?
 Perfil
MensagemEnviado: 05 Set 2013 21:08
robaca escreveu:
Esse é o grande mistério ....
MensagemEnviado: 06 Set 2013 14:16
casarin escreveu:
robaca escreveu:
hahaha se começar vai umas 10 paginas nisso rsrs..
Abs
MensagemEnviado: 06 Set 2013 16:52
Registrado em: 26 Ago 2013 22:22
O sedan tem aviso sonoro com o carro em movimento.
Não sei se todas as versões do hatch também tem...
HB20s Comfort Plus 1.6 Prata 13/14
____________________________
(x)Rodas aro 15" da versão Premium
(x)Farol de milha
(x)Sensor de ré com câmera
(x)Insulfilm G20
(x)Tapete personalizado
(x)Coluna envelopada
MensagemEnviado: 06 Set 2013 19:49
Fabioreal escreveu:
Não falei que é um mistério..o meu S Plus Não tem...rsrs
MensagemEnviado: 06 Set 2013 20:03
Esse assunto foi falado em outro tópico, é a conclusão que chegamos é que, pelo menos no HB20S, o aviso sonoro vem no modelo com cambio automático.
mas acreidto que a fiação deva estar escondida por ai e possa ser ativada nas outras versões.
HBshark
