Bem-vindo: 17 Mai 2024 09:02
Criar novo tópico Responder  [ 135 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Título: Re: [tutorial] adaptar luz de mala no modelo que nao tem.(fo
MensagemEnviado: 08 Mar 2019 03:58
Registrado em: 07 Mar 2019 22:37
lucasovo escreveu:
Galera meu Hb20 é um Confort 17 e pelo que vi não tem o chicote para instalação de luz no porta malas com esse soquete aí. No caso onde emendo o fio da placa de led? Em qual fio devo ligar a luz da placa e como ele funciona? Ao abrir o mala ele acende? Ou devo ligar no farolete ou ao abrir a porta do carro
Criei uma solução e postei em outro tópico
viewtopic.php?f=32&t=14852
MensagemEnviado: 20 Mar 2021 08:27
Registrado em: 20 Mar 2021 08:23
Descobri uma forma fácil de colocar luz no porta malas do hb20s 2017,sem adaptações malucas, ficou como se fosse original do carro, ficou bem legal, ao abrir acende, fechou apaga. Ficou com boa iluminação, bem bonito mesmo...
Segue o link do vídeo que gravei ensinando...
https://youtu.be/Tv6XPODnblA
MensagemEnviado: 24 Mar 2021 17:52
Registrado em: 24 Mar 2021 17:41
Boa tarde!
O HB20s Confort Plus 2014 já vem com o chicote. Encomendei a lâmpada na concessionária por R$ 75,00, chega em 15 dias. O código da peça é 926013m000. Lançando este código no Google fica fácil encontrar outras alternativas de compra, inclusive de fora, contudo mais caras. A mesma lâmpada é usada tanto em modelos do HB20 quanto do Veloster e Elantra.
Abr!
MensagemEnviado: 27 Abr 2021 07:54
Registrado em: 24 Mar 2021 14:22
Bom dia a todos, sei que a mensagem é um pouco antiga mais ainda pode ajudar muita gente.
Fiz a instalação da luz do porta malas no modo original do hb20S Confort Plus 2018, comprei a lâmpada na CSS e um conector que encaixa nele, e 3,5mts de fio de som, 1 parte do fio liguei no negativo do porta malas que fica na trava conforme imagem abaixo, a cor do fio é vermelho e preto, o outro fio passei por baixo pela tubulação do assoalho lateral esquerda da porta até a caixa de fusível e liguei no positivo com um fusível de 10 que estava sem uso, e pronto, agora toda vez que abre o porta malas aciona a luz, e quando fecha apaga a luz, tudo isso graças ao retorno do negativo que sai da trava do porta malas, caso tenha alguma dúvidas, podem perguntar que estarei respondendo
MensagemEnviado: 30 Set 2022 19:48
Registrado em: 21 Mar 2018 21:04
Robson Morais escreveu:
Boa noite amigo, você poderia filmar ou enviar algumas fotos com mais detalhes, tenho um HB20S CP 2018 e tô com muito interesse em colocar luz no porta malas.
