Bem-vindo: 20 Mai 2024 02:21
Criar novo tópico Responder  [ 135 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Próximo
 Título: Re: [tutorial] adaptar luz de mala no modelo que nao tem.(fo
MensagemEnviado: 14 Out 2014 12:45
Registrado em: 20 Jul 2013 16:52
leoglima escreveu:
lobodlk escreveu:
leoglima escreveu:
qlq botao desse liga e desliga pow, eh so colocar em algum canto escondido e pronto. arranca de algum brinquedo ai rsrsr
To ligado.. mais ai corto quaal fio para colocar no botão? Sou leigo nisso rsrs
no caso vc colocaria o botao no fio vermelho do led, no meio dele, ou se quiser por o botao longe, faria uma emenda sacou ?
Entendi! valeu ai leo!
MensagemEnviado: 25 Out 2014 21:16
Registrado em: 25 Out 2014 20:36
Luizled escreveu:
Prezados boa noite!
No HB20S é muito fácil, pois fica em cima no tampão bem no meio conforme segue abaixo fotos, não precisa desmontar nada , é só conectar os plugs da placa no soquete original que fica bem exposto e colar com a fita adesiva que vem na própria Placa de Led na lataria do porta malas, demora cerca 3 minutos toda a instalação.
Segue Tutorial HB20S:
Abra o porta malas;
Localize o soquete original em cima bem no meio (conforme foto);
Conecte os plugs no soquete original;
Isole com fita isolante;
Fixe na lataria com a fita adesiva da própria laca de LED;
Pronto
Alguém tem foto de como fica a placa de led no sedan?
MensagemEnviado: 25 Out 2014 21:19
dnl.oka escreveu:
Comprei do Luiz Led, ficou perfeito... demorou cerca de 30 minutos para uma pessoa leiga (Eu) instalar o led no porta-malas mas seguindo o tutorial acima...
Valeu a dica...
Recomendo o Luiz e o produto Led dele, pois ele é bem atencioso e prestativo para duvidas.
Ps: e o Led já vai com a preparação de apenas encaixar no plug os fios, sem a necessidade de corta-los.
Amigo,
tem como postar a foto de como ficou?
MensagemEnviado: 09 Fev 2015 12:31
Registrado em: 27 Jan 2015 08:18
Estive lendo diversos tópicos e me encontro no seguinte dilema...
Para o HB20 qual é o part-number que eu tenho que pedir a css?
O 92601-3F000 ou o 92601-3M000? Vi nos forums esses dois e não sei qual vai em qual (20 vs 20s)
Algum de vocês que instalaram no hatch sabe qual é o correto?
MensagemEnviado: 19 Fev 2015 12:17
lmachine escreveu:
Eu mesmo me respondo...
Fui na css e me informaram que para o hatch é o 92601-3M000 e em SP custa 49,00.
MensagemEnviado: 16 Mar 2015 11:22
Registrado em: 07 Ago 2014 09:51
Com as informações nesse tópico consegui fazer a instalação da lâmpada ORIGINAL no porta malas do HB20 HATCH Comfort Plus 2014/2014.
Muito obrigado a todos que ajudaram o tópico a chegar até aqui com informações e dicas muito úteis.
O código da peça, ou part-number , é o 92601-3M000 comprei na CSS de São José dos Campos - SP por R$48,54.
Em anexo vão as fotos do procedimento.
Nas fotos temos a caixa do conjunto de lâmpadas do porta malas, modelo hatch, e o gabarito que fiz para marcar o corte do tamanho certo.
Em seguida o porta malas ainda original, depois já cortado e com o plug original que o pessoal do tópico já deu a dica de onde se encontra. O primeiro teste de encaixe, tudo OK.
E por último o conector encaixado e lâmpada acessa.
Fim de faina.
Descrição do arquivo: 01
01.jpg [ 388.02 KiB | Exibido 13444 vezes ]
Descrição do arquivo: 02
02.jpg [ 286.3 KiB | Exibido 13444 vezes ]
Descrição do arquivo: 03
03.jpg [ 366.18 KiB | Exibido 13444 vezes ]
MensagemEnviado: 18 Abr 2015 14:38
Registrado em: 11 Jan 2015 00:57
Pô, mais uma coisa interessante de se fazer, e como sempre o LuizLed em todas! hehe
Pelo que li no tópico, as leds do Luiz, além de parecer iluminar mais, ainda é mais barato e fácil de instalar que o acessório original.
Vou pensar aqui se coloco.
HB20 Comfort Plus Branco 15/15
[] Central Multimídia
[] Insulfilm
[] Pingos de leds azuis (farolete)
[] Calotas pretas
[] Moldura Milha com Led Daylight
[] Fita de led no farol (pisca com a seta)
[] Envelopamento teto, para-choque e colunas B
MensagemEnviado: 09 Jul 2015 11:39
Registrado em: 06 Jul 2015 13:51
tem como colocar as fotos novamente do tutorial ?
valeu galera..
MensagemEnviado: 28 Jul 2015 16:40
Registrado em: 20 Abr 2013 22:49
piterstanisce escreveu:
Fim de faina.
Galera, estava pensando em fazer esse furo na lateral sem tirar a carcaça e puxar o chicote pelo buraco do furo, oq acham, será que dá?
Se der vai ser muito menos trabalhoso.
Gasparzinho
HB20 13/13
Comfort Plus 1.0 c/Áudio
Branco
MensagemEnviado: 29 Jul 2015 10:04
mvmalta escreveu:
Fim de faina.
Bom dia mvmalta,
Acredito não ter muito espaço para trabalhar com a "carcaça" no lugar, além do que o chicote fica preso por uma fita tipo isolante junto aos outros cabos.
Mas em todo caso, se possuir habilidade para tal, por que não né?!
