Bem-vindo: 13 Mai 2024 08:34
Criar novo tópico Responder  [ 15 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
 Título: Re: Melhorando a acústica do HB20
MensagemEnviado: 18 Set 2013 20:50
Registrado em: 27 Jul 2013 20:30
Fuzatto escreveu:
Andre,
Esse problema tanto na dianteira como na traseira, na dianteira ainda não modifiquei, pois o lugar para abrir é meio complicado e acabou a fita adesiva.
Sobre a traseira, já senti melhoras, mas estou esperando,um dia chuvoso para verificar com maiores detalhes.
Revivendo o tópico!
Fuzatto, testou com chuva forte depois da manta? Diminuiu bastante o barulho?
MensagemEnviado: 20 Set 2013 10:09
Registrado em: 08 Out 2012 12:19
Deu uma melhorada nos dias de chuva, o barulho fica bem menor, mas eu também aproveitei e tratei as portas por dentro e por fora, pois coloquei som.
MensagemEnviado: 07 Mai 2018 22:40
Registrado em: 04 Abr 2018 20:55
fiz nas portas mas vou fazer tb nas caixas, é trampo p um dia todo e ainda n termina kkk. alguma dica ou observação de alguemq ja fez?
MensagemEnviado: 08 Mai 2018 00:50
Além dessa fita termica aluminizada, um otimo e eficaz material fonoabsorvente são aquelas mantas de lá de feltro de 1 cm de espessura do tipo cobertor de mendigo, que é encontrado e usado em alguns locais abaixo do carpete do assoalho da linha HB20.
Ele tem uma dupla função tanto de isolar o calor e tb de atenuar os ruídos de modo geral e pode ser encontrado em lojas do comércio tanto em uma versão simples apenas composta por feltro de lã e tb pode ser encontrado em uma versão mais elaborada em que de um lado dela vem uma camada de betume e ela é um pouco mais eficaz nessa sua dupla função.
Em veículos mais luxuosos, esse material pode ser encontrado em uma generosa camada que cobre todo o assoalho do veículo, incluindo-se tb as caixas dos paralamas e muito usado até na parede corta-fogo que isola o motor da cabine dos passageiros.
Até no assoaho do porta-malas ele tb é amplamente usado para ajudar a evitar que o calor emanado pelo sistema de escape esquente o porta-malas além de ajudar tb a atenuar os ruídos vindos da parte traseira dos veículos.
Normalmente existe um adesivo do tipo de uma cola de contato que é usada para aderir e fixar essa camada de feltro por todo o assoalho dos veículos.
Obs : As lojas que vendem material de tapeceiro e capotaria automotiva vendem esses tipos de feltros no metro.
MensagemEnviado: 14 Ago 2020 14:45
Registrado em: 21 Nov 2018 13:24
Eu cobri a parte interna das portas do meu hb20 com essa manta! Sendo que onde encosta nas partes moveis (vareta do pino e vareta da abertura eu fiz uma fresta com carpete adesivo) pq so na manta as varetas travam e o pino eletrico fica louco se um deles ficar meio travado .o resultado para mim ficou otimo! Melhorou o som de chuva na lata e os graves do som tristonho do hb20 brotaram! Recomendo
