Bem-vindo: 22 Mai 2024 12:43
 Título: Botões iluminados. vidros eletricos.
MensagemEnviado: 03 Set 2022 21:39
Registrado em: 17 Jun 2022 21:24
Boa noite.
Mais tarde vou atualizar, pois preciso de tempo para testar e instalar os fios correspondientes.
Descobri que os botões das portas de vidro do hb20 2020 em diante, já são capazes de retroiluminar.
Basta colocar um diodo, um resistores, um e o led. Desta forma as outras três portas também teriam os botões iluminados.
 Título: Re: Botões iluminados. vidros eletricos.
MensagemEnviado: 04 Set 2022 00:03
Interessante.
MensagemEnviado: 17 Set 2022 19:34
MensagemEnviado: 17 Set 2022 22:29
só pra eu entender: vc fez isso pra iluminar o comando dos retrovisores ou pra iluminar todos os comandos em todas as portas, pq no meu 2016 pelo q eu lembro os comandos dos vidros sao iluminados para o motorista. As outras portas, não e o do retrovisor nao é iluminado pq no caso fica no painel, nao na porta.
MensagemEnviado: 17 Set 2022 23:11
Fiz essa modificação para iluminar o botão de ajuste do espelho, os demais já vem com iluminação de fábrica. Ainda preciso instalar o cabo para as outras três portas e assim iluminar os botões de subida/descida do vidro. Isso como você vê nas imagens que coloquei acima, elas já possuem a funcionalidade, basta instalar o led, a resistência e o cabo.
MensagemEnviado: 02 Out 2022 21:06
Já tenho um fio conectado ao carregador usb (fio amarelo luz postcision) que tenho que levar para as portas. Com este fio vou alimentar o LED do botão da janela. Prometo deixar tudo mais claro assim que conseguir instalá-lo.
MensagemEnviado: 16 Out 2022 16:18
Só faltam as portas traseiras.
MensagemEnviado: 21 Out 2022 00:34
Registrado em: 14 Fev 2019 14:17
Bem bacana, e simples de fazer, parabéns por perceber... O que estava arrumando que retirou os botões e viu isso?
Por outro lado, que chato que compartilhou, já gastei tanto tempo no carango, e agora que sei disso vou ter que gastar mais algum, quando possível... :lol: :lol: :lol:
Qual a tensão que sai ali, 12v? O led que vc usou é 3v, né? (Assumi por ser luz branca). Mas na realidade, nem precisa do diodo, só resistor adequado já resolve, o led por si só já é um diodo... Tbm não entendi pq levar um fio pelo carro todo para isso, pq não usar a alimentação que já está lá?
MensagemEnviado: 22 Out 2022 12:54
Eu não estava procurando nada em particular. Suspeitei que fosse algum cabo ou componente ausente. como na trava traseira que basta instalar um cabo e a luz en porta malas. e o diodo é necessário para segurança, se o led queimar e estiver em curto, o diodo impede o fluxo de corrente para a central. e o cabo é necessário porque quero que os botões acendam quando as luzes de posição estiverem acesas, não o tempo todo
