[Solução] Barulho do pino da trava da porta https://hb20xclube.com.br/viewtopic.php?f=32&t=11998 |
Página 2 de 2 |
Autor: | wesley8888 [ 12 Fev 2017 12:50 ] |
Título: | Re: [Solução] Barulho do pino da trava da porta |
filipeo2 escreveu: Olá! Comprei meu carro usado e ele veio com um barulho de plástico vibrando na porta do motorista e na porta de trás esquerda. Descobri que era o pino da trava que vibrava no buraco da porta em que ele passa e decidi abri-la para ver como era lá dentro, pra pensar em uma solução. Conversando com meu irmão, pensamos numa solução usando espuma dentro da porta e em volta do arame, como se fosse um "sanduíche" de espuma que segura a vareta parada sem deixá-la solta, para evitar que a mesma vibre e faça com que o pino vibre encostado no buraquinho. Ao abrir a porta, entendi que a Hyundai colocou três "linguetas" no fundo do buraquinho que deveriam ser capazes de segurar o pino parado no meio sem deixar ele bater nas bordas laterais, mas acho que não é muito eficiente ou não vieram justas o suficiente. 1- Montar o "sanduíche de espuma" a. Cortar retângulos de espuma de 2 cm de espessura, que caibam no quadrado da foto abaixo (pode ser um pouco maior na largura como eu fiz, é até melhor pois segura a espuma com alguma pressão lateral também); b. Colar duas partes conforme a imagem abaixo com cola de contato (cola de sapateiro), deixar secar 1 hora mais ou menos (apenas pra tirar o cheiro, sei que a cola de contato é quase instantânea); c. Colar a terceira fatia do nosso sanduíche de espuma em qualquer uma dos lado da peça anterior que já colamos; 2- Abrir a porta, tirando primeiramente a cobertura de plástico, que fica no interior do carro na região do espelho retrovisor (que protege a varetinha do espelho). Consegui tirar afastando a proteção de borracha que fica em contato com o vidro; a. Abrir a tampinha de proteção e desaparafusar os dois parafusos que prendem a porta; i. No fundo do apoio de braço da porta; ii. Na parede da alavanca de abrir a porta; b. Embaixo da porta há uma depressão que é suficiente para você poder enfiar uma peça de plástico (nada de metal para não acabar com a pintura) e puxá-la para você, de forma a desprender as presilhas plásticas que seguram a porta no lugar (cuidado ao puxar o plástico da porta, é necessário desencaixar o conjunto da maçaneta interna da porta e desconectar o conector do vidro elétrico); c. Após soltas as presilhas inferiores e laterais, desconectar o plug do vidro elétrico e o conjunto da maçaneta, levantar a peça toda, fazendo o pino correr pelo buraco; 3- Limpar a peça e a porta por dentro, aproveitar que já está aberto 4- Encaixar o sanduíche de espuma na vareta, passando o pino pelo meio dele, de modo que a "fatia dupla" fique para o lado de fora da porta, encostada ao metal. O lado da fatia única, vai ser encaixada posteriormente na estrutura de plástico que você acabou de tirar; 5- Agora é só fazer o processo inverso de montagem, sempre com jeitinho e tomando o cuidado de deixar o sanduíche bem encaixado na estrutura de plástico da porta e a faixa de metal interna da porta. Eu optei por não colar a espuma no plástico da porta com cola de contato, já que a estrutura de plástico que existe em volta do pino e a pressão que a espuma vai sofrer no interior da porta será o suficiente para segurá-la no lugar. Essa é uma opção também mas optei por não deixar marcas de cola de contato no plástico. Seguem as imagens do processo: https://mega.nz/#F!qIwUBT7Z!Z2NIib4SpV5xQQqQvG57Dg A vantagem dessa solução é que ela não força a vareta nem o mecanismo da trava de maneira nenhuma já que nada está segurando o movimento vertical da vareta, o que aconteceria se eu colocasse uma fita isolante ou algo similar em volta do pino. Agora é só repetir o procedimento nas outras três portas e acabou este barulho (e bora caçar os outros barulhos do carro... ). as fotos foram apagadas:-) |
Autor: | ftsystem [ 16 Abr 2017 23:48 ] |
Tem como por as imagens novamente? Enviado de meu SM-G800H usando Tapatalk |
Autor: | wesley8888 [ 05 Dez 2017 00:03 ] |
Dei uma volta de fita isolante no pino do meu e resolveu, só tem que tomar cuidado para não engrossar o pino de mais pois é necessário que ele consiga descer para travar a porta. faça corte o pedaço da fita para dar o acabamento eu diminui a largura da fita antes de colocar. se apos dar o comando de travar a porta e e se perceber q o pino não desceu tudo ou que depois de abrir verificar que a fita foi amassada, tire um pouco da fita. |
Autor: | Edolar [ 24 Jun 2018 19:07 ] |
Coloquei fita isolante na parte inferior do pino da trava e funcionou, o barulhinho chato sumiu. Obrigado. Dica: apenas uma volta, senão o pino fica muito justo e não desce. |
Autor: | VictorBez [ 11 Out 2018 21:07 ] |
oi boa noite, não conseguir ter acesso as fotos de como fazer o processo. poderia me mandar as fotos via whatsapp, por gentileza. Não conseguir entender.. (85)9.8780-5468 |
Autor: | isaias.pires [ 24 Jun 2019 12:33 ] |
Olá, No meu caso, me sentia muito incomodado com o ruido dos pinos e percebi que ao tocar nele o barulho parava. Envolvi os pinos com fita isolante preta, o suficiente apenas para envolver por completo, se colocar mais de uma volta completa ele não trava. O Barulho parou por completo, e ficou totalmente discreto. |
Autor: | RodrigoRaniel [ 25 Ago 2019 23:20 ] |
Poderia mandar as fotos novamente? Estou com barulho nos pinos e já até desmontei o forro de porta, porém queria ver como você fez o sanduíche de espuma kkkk Obs: o link com as fotos não está funcionando |
Autor: | RodrigoRaniel [ 26 Ago 2019 20:37 ] |
Galera, prestem atenção também no “puta que pariu”. Meus pinos estavam fazendo barulho e eu abri o forro de porta, dando uma granada amenizada nos ruídos internos, mas eu percebia que ainda tinha um barulho no rumo da porta. Depois de muito mexer e achar que o barulho continuava nos pinos, eu vi que na verdade o barulho vinha mais de cima, e foi quando percebi que o “pqp” estava com um parafuso mal enroscado. Espero ter ajudado, abraços!!! |
Autor: | Carlão [ 20 Fev 2023 11:01 ] |
isaias.pires escreveu: Olá, No meu caso, me sentia muito incomodado com o ruido dos pinos e percebi que ao tocar nele o barulho parava. Envolvi os pinos com fita isolante preta, o suficiente apenas para envolver por completo, se colocar mais de uma volta completa ele não trava. O Barulho parou por completo, e ficou totalmente discreto. Realmente funciona. Fiz isso no meu a um bom tempo e acabou o barulho sem prejudicar o funcionamento. Solução simples e eficiente. Não precisa desmontar nada, é só uma volta completa de fita isolante preta na parte exposta do pino quando a porta está destravada. Nem aparece depois. |
Página 2 de 2 | Todos os horários são GMT - 3 horas |
