Bem-vindo: 16 Mai 2024 16:34
Criar novo tópico Responder  [ 37 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
 Título: Re: Barulho metálico na suspensão e outros grilos
MensagemEnviado: 30 Mar 2015 12:01
EduardoLui escreveu:
Em relação ao barulho interno no volante, pelo que li aqui no fórum eles devem retirar aquela capa onde fica o Air Bag para dar um aperto nas peças e cabos. Ai estava pensado se vale a pena mexer nessa área por causa de um barulho que não é "preocupante". Uma vez precisaram tirar justamente essa parte em um outro carro e ao forçar parece que enfiaram uma chave de fenda e ficou uma marquinha no volante.
Quem ja mexeu com isso ai ou teve o mesmo barulho sabe se é tranquilo fazer a retirada dessa parte do volante? Acham q vale a pena?
Obrigado!
Já que vai levar na css, peça eles para verificarem, não faça por conta própria.
MensagemEnviado: 30 Mar 2015 12:49
Registrado em: 24 Set 2014 10:40
Não vou fazer por conta própria não. Só fico com receio de pedir pra arrumar e não resolver como foi o caso de alguns ou ainda estragarem o volante como ja aconteceu cmg em outro carro. Sou meio azarado com concessionária kkkk É um lugar meio chato de se mexer por conta do Air Bag.
MensagemEnviado: 01 Abr 2015 09:56
Dando um retorno ao caso, levei o carro na concessionária Pacific de BH.
Lá eles me falaram que o barulho no volante é comum e ja existe um chamado da fábrica para arrumarem os carros que apresentarem o problema. Uma espécie de recall branco. Foi feito um aperto e lubrificação dos componentes internos do volante.
O barulho da roda disseram não ter ouvido, mas checaram e reapertaram peito de aço e tudo mais. Vamos ver se parou.
A trepidação da alavanca do freio de mão disseram que era questão de regularem do freio. Agora com 1 ou 2 dentes do freio puxado ja bastam para segurar o carro em ruas com inclinação leve. Não confiei muito que um barulho de trepidação da alavanca fosse resolvido com ajuste do freio.... enfim, o jeito e esperar pra ver se tudo foi resolvido.
O mais incrível de tudo foi que, ao chegar la para buscar o veículo, meu carro estava trancado com a chave dentro! Tiveram que abri-lo com uma chave mixa, igual de bandido. Fiquei com medo de estragar mas aparentemente ficou tudo certo. Era isso ou voltar em casa pra buscar a reserva. Total descrédito pra forma deles resolverem esse problema bem como pra fragilidade da segurança do veículo.
Alem disso, rodaram com o carro em uma rua em obras, e ele estava cheio de poeira vermelha. Se eles tivessem me devolvido da forma com que eu o deixei na css nao importaria sobre a lavagem. Mas me entregar um carro cheio de terra vermelha foi sacanagem.
MensagemEnviado: 01 Abr 2015 11:21
Uma vergonha.
Com esses dois incidentes, o da terra vermelha e o pior, de trancar o carro com a chave dentro (como eles conseguiram fazer isso?), não são muito animadores quanto a previsão de que tenham feito um bom serviço.
Fiz uma revisão nessa autorizada e não gostei nem do atendimento e nem do serviço não foi feito com a qualidade que eu esperava.
Boa sorte,
Abraço,
MensagemEnviado: 02 Abr 2015 11:06
Uma vergonha.
Boa sorte,
Abraço,
:shock: :shock: :shock:
Comprei o meu lá!
Minha revisão dos 10000 km já está agendada para sexta-feira 10/04.
Em breve vou colocar minha avaliação do atendimento.
MensagemEnviado: 06 Mai 2015 19:21
Registrado em: 09 Jun 2014 03:33
Levei na ccs. O mecânico rodou cmg e também percebeu o barulho. Falei que já tinha suspendido o carro no elevador não sendo encontrado nada de anormal, mas só não tinha sido possível verificar coxim e coifa dos amortecedores. Enfim, quando retirei o carro, a observação registrada na OS foi um simples ajuste do caput.
MensagemEnviado: 16 Out 2015 10:42
Registrado em: 25 Abr 2015 15:25
Oi amigo.. o meu carro faz exatemente esse barulho meio metálico na dianteira lado esquero (ao passar por desnivel) e noto bastante quando passo pelo desnivel pisando no freio (como se a força para a frente por conta do freio fizesse aumentar a pressão em alguma peça e tal) você conseguiu resolver o problema? alguma buxa ou coxim ou cálcio do motor etc)? fico no aguardo (o meu ta com 5000km rodados e é muito chato ver um barulho assim em um carro tão novo) : \
MensagemEnviado: 16 Out 2015 18:17
waltercio escreveu:
Waltercio,
Já levou na css ou em outro local para verificar?
Sugiro que leve, pois depois pode ser algum problema que futuramente possa comprometer sua segurança.
Tente gravar o barulho, quem sabe assim possamos opinar com mais propriedade.
MensagemEnviado: 16 Out 2015 19:56
Ricardo de Melo escreveu:
waltercio escreveu:
Waltercio,
Oi Ricardo, até levei na css e passou 1 dia e mexeram em tudo na suspensão e não acharam nada... marquei para levar em outra.. por isso queria alguma dica dos amigos aqui se alguém que teve o mesmo problema conseguiu resolver.. se não aparecer ninguém aqui e eu conseguir resolver respondo com a solução.. mas se alguém já a tiver agradeço :)
MensagemEnviado: 24 Out 2015 16:24
waltercio escreveu:
waltercio escreveu:
Waltercio,
Olá.. venho dar o retorno.. levei em outra css e fizeram um diagnóstico com um aparelho de ruídos e mandaram para os engenheiros em sp. O técnico suspeita da caixa de direção (alguma folga interna etc) pois segundo ele o barulho foi maior nessa região. Alguem mais teve algum problema na caixa de direção etc? ou poderia ser outro lugar?
