Bem-vindo: 17 Mai 2024 05:34
Criar novo tópico Responder  [ 73 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Próximo
 Título: PORTA TRASEIRA NÃO ABRE
MensagemEnviado: 05 Jul 2013 14:49
Registrado em: 22 Jan 2013 19:30
O meu carro não esta abrindo a porta traseira do lado esquerdo, o estranho é que mesmo com a porta destravada ( pino levantado ) a porta não abre nem por fora nem por dentro. Isso já aconteceu com alguém aqui ? Vou leva-lo na CSS e depois posto o resultado aqui.
*HB20 1.0
*Preto Onix
*G35 na frente e Smoke nas laterais.
*Protetor de carter e módulo de subida dos vidros.
 Título: Re: PORTA TRASEIRA NÃO ABRE
MensagemEnviado: 05 Jul 2013 16:17
Registrado em: 15 Mar 2013 01:08
Nunca ouvi falar de caso semelhante amigo. vc foi sorteado. leve na CSS pra eles resolverem isso.
boa sorte!
HB20 1.6 COMFORT PLUS VERMELHO TROPICAL
MensagemEnviado: 06 Jul 2013 00:27
Registrado em: 28 Mar 2013 00:35
Aconteceu a mesma coisa e coincidentemente na mesma porta, traseira esquerda!
MensagemEnviado: 06 Jul 2013 01:06
Pode ter sido a trava para crianças que tem nas portas traseiras. Vi um caso aqui no fórum, não lembro de quem era o carro, mas ele levou na css e parece que eles tiveram que trocar a fechadura por conta disto.
Arnaldo S. Moro Junior
HB20 Comfort 1.6 Prata
MensagemEnviado: 06 Jul 2013 22:59
gugavpm - Como você resolveu ?
ArnaldoMoro - Eu pensei a mesma coisa e até procurei essa trava ( diga-se de passagem que não encontrei ). Mas o estranho é que a porta trava e depois de algumas tentativas a maldita volta a abrir. To pensando em mandar jogar uma agua benta no carro para tirar o mal olhado.
MensagemEnviado: 07 Jul 2013 18:54
Registrado em: 09 Dez 2012 15:28
Aconteceu isso comigo e com uma amiga... tem que levar na css pra eles lubrificarem a fechadura.
FELIPE INSUELA PITHON
HB20 Premium AT 1.6 Bronze Terra c/ BlueMedia e Couro Dark Brown
Salvador-BA
MensagemEnviado: 08 Jul 2013 11:12
Registrado em: 18 Fev 2013 11:04
FabioUnico escreveu:
*HB20 1.0
*Preto Onix
O meu aconteceu a mesma coisa, mandei arrumar na concessionária lá falaram que era falta de aperto após 2 meses o problema voltou. To de saco cheio o pior que a css que eu comprei o carro ainda não abriu a oficina e tenho que atravessar a cidade para levar ao conserto, e teve dias que as duas portas traseiras não abriram, trava de segurança da criança pode esquecer não é nada disso. Já postei um tópico sobre este assunto ..os pinos levantam e a porta não abre ..imagina se vem um noia roubar seu carro e vc tem filhos e não consegue tirar eles de dentro do carro? e lá vai um processo pra hyndai pela 2º vez ter que resolver o mesmo problema... e é bom vc saber que após 2 vezes o carro levado ao conserto pelo mesmo problema vc tem direito por lei em adquirir um novo ou seu dinheiro de volta.. direitos do consumidor.. boa sorte!
MensagemEnviado: 08 Jul 2013 23:15
Não resolvi! É como o amigo disse, fico apertando pra abrir até que ela abri!
MensagemEnviado: 16 Jul 2013 12:17
Registrado em: 18 Jun 2013 14:10
Gente, pesquisem no fórum!
O meu tb teve este problema e a CCS já encomendou.
Trata-se de um problema digno de RECALL.
É um problema no sistema de trava para crianças, mesmo sem ser acionado, a porta fica inutilizada.
A ÚNICA SOLUÇÃO É TROCAR! SEM CUSTO!!!
Não adianta a CCS abrir e dizer que resolveu porque o problema VOLTARÁ!
Palavras do gerente dos mecânicos.
Fiquei indignado de estar de carro novo e ter de pedir para amigos descerem pela outra porta "porque meu carro zero, carro do ano 2013 está com a porta travada"!
PS: "ABRI", se escreve "ABRE", do verto ABRIR.
MensagemEnviado: 16 Jul 2013 14:45
Registrado em: 28 Set 2012 11:21
Meu carro tbm apresentou essa falha, trata-se de um lote que veio com defeito, fui na CSS e ja solicitaram uma fechadura nova, estou no aguardo.
