Bem-vindo: 18 Mai 2024 01:06
 Título: Concessionarias estão danificando seu arrefecimento!
MensagemEnviado: 17 Dez 2020 12:07
Registrado em: 17 Dez 2020 11:57
Senhores, sou novo no forum e vim infelizmente devido a um problema crônico que está acontecendo nas concessionarias do pais quando o assunto é manutenção no sistema de arrefecimento do seu HB20. Basicamente - antes de mostrar o video, o que está acontecendo é que há uma falta de atenção/deficiência na forma com que as concessionarias estão fazendo a manutenção do sistema de arrefecimento do seu veiculo.
Considere que esta falta de conhecimento técnico pelos mecânicos e seus superiores - os chamados "gerentes de oficina" faz com que a médio e longo prazo possa ocorrer bolhas no sistema de arrefecimento do seu veiculo - como tenho HB20 presenciei em todos os HB20, tanto no meu como de amigos. Bem, no video abaixo mostro o ocorrido, saliento que a própria "concessionaria" informou que o procedimento está "correto", Vejo isso como uma grave falha para com nós consumidores que confia em sua rede credenciada de concessionarias para o correto cuidado do seu bem e a sua segurança. Sem mais delongas o video:
Editado pela última vez por andrealves em 17 Dez 2020 12:17, em um total de 1 vez.
 Título: Re: Concessionarias estão danificando seu arrefecimento!
MensagemEnviado: 17 Dez 2020 12:15
andrealves escreveu:
Considere que esta falta de conhecimento técnico pelos mecânicos e seus superiores - os chamados "gerentes de oficina" faz com que a médio e longo prazo possa ocorrer bolhas no sistema de arrefecimento do seu veiculo - como tenho HB20 presenciei em todos os HB20, tanto no meu como de amigos. Bem, no video abaixo mostro o ocorrido, saliento que a propria "concessionaria" informou que o procedimento está "correto" classificando isso com uma grave falha para com nós consumidores que confia em sua rede credenciada de concessionarias para o correto cuidado do seu bem. E a segurança do mesmo. Sem mais delongas o video:
Seja bem vindo ao forum e a correta manutenção preventiva e/ou corretiva do sistema de arrefecimento de qq versão de HB20 é uma rotina fácil e sem segredos para qq oficina de CCS da rede Hyundai.
Mas tbm é fato conhecido que alguns mecânicos dessas oficinas autorizadas ainda se utilizam por vezes da prática proibida de completar o reservatório desse sistema com água torneiral o que é UM CRIME pq essa prática vai contaminar irremediavelmente toda a carga desse líquido que deverá depois ser totalmente substituída e feita a devida limpeza do sistema sob risco de haver superaquecimentos nesse motor.
Já o caso de bolhas, elas serão eliminadas com o normal funcionamento do motor pq toda a carga desse líquido fica continuamente circulando nesse sistema e assim, serão eliminadas todas essas bolhas que ainda tenham permanecido nesse sistema quando houver qq tipo de manutenção nele.
Outro detalhe importante é de nunca fazer qq tipo de manutenção nesse sistema de arrefecimento caso o veículo não esteja com seu motor frio e devidamente estacionado em local plano.
E com certeza esse é o caso desse HB20 que se mostra estacionado em um local de superficie irregular ( chão de terra ) e não dentro de uma oficina autorizada !
É isso aí, valeu !
MensagemEnviado: 17 Dez 2020 12:23
Obrigado pelas boas vindas amigo. Infelizmente é um problema generalizado, o pior é quando voce abre reclamação na hyundai e a mesma diz que foi verificado que a concessionária segue todos os procedimentos corretos. Um belo de um cliente diga se de passagem. A única forma verdadeira de estamos "protegido" desse tipo de situação é a busca por conhecimento e não deixar realmente que "a primeira informação" seja sempre a correta quando se ver da concessionaria. O correto é verifica junto ao manual técnico, que por sinal contem essa informação como no link abaixo:
http://www.bautoportu.com/hyundai_hb20-822/verificacao_do_nivel_do_liquido_de_arrefecimento-1097.html
MensagemEnviado: 17 Dez 2020 14:47
Exatamente isso, pq se existe o manual para todos os veículos é para que ele seja de fato consultado em caso de dúvidas.
Mas o que ocorre é que geralmente existe um comodismo e até preguiça dos proprietários de ler o manual dos seus veículos e ainda, muitos preferem deixar o veículo na mão do CCS autorizado ou mesmo de oficinas particulares, mas infelizmente ainda existe um despreparo generalizado entre os profissionais dessas oficinas autorizadas e pior os mecànicos das oficinas particulares embora exista a exigência dos fabricantes que tem exigido constantes aprimoramentos técnicos do pessoal dessas oficinas junto aos cursos e treinamentos oferecidos pelas fábricas a esse pessoal das suas CCS.
Pior é chegar nos postos de abastecimento e quando o frentista falar para olhar a frente, o proprietário concordar e deixar esses caras quase sempre mal preparados e eles lascam água torneiral nos reservatórios do radiador e aí ADEUS para a eficiencia e correto funcioinamento desse sistema.
E ainda pior são esses frentistas espertos dizerem que o nível de oleo está baixo, quando o correto é verificar esse nível somente com o veículo absolutamente no plano e com o motor desligado por pelo menos uns 10 minutos para dar tempo de todo o oleo em suspensão por todo o interior do motor escorrer de volta ao cárter.
E então nesses momentos, o proprietário acaba por acreditar que o nivel do oleo do motor do seu veículo está de fato baixo e permite colocarem mais oleo e o resultado é um excesso de oleo que bagunça tudo dentro desse pobre motor além de sujar as velas de ignição, a sonda lambda, o catalisador e ainda de forçar todas as juntas de vedação do motor e assim surgem os famosos vazamentos de oleo do nada ...
E tudo isso poderia perfeitamente ser evitado com um pouco de bom senso !
