Suzi Daiane escreveu:
Bom dia!
Por favor, gostaria da ajuda de vocês em uma situação. Tenho um HB20 Comfort Plus 2014, ontem acendeu a luz da injeção eletrônica e hoje eu levei em uma oficina para verificação.. O rapaz passou o scanner e informou que era relacionado ao catalisador, ele explicou que esta dando baixa eficiência, pode ser devido ao fato de eu não fazer viagens longas, só ando na cidade e o motor não aquece para fazer a queima correta. Ele utilizou dois produtos para fazer a limpeza do catalisador e verificar se é possível resolver o problema com isso, após o serviço que ele realizou a luz do painel apagou... Ele acredita que não teria necessidade de trocar o catalisador, que não aconteceria o caso de eu ficar na estrada com o carro, e posso continuar andando com o carro.. A minha pergunta é, eu devo trocar o catalisador? Com toda essa situação do corona virus, quarentena, etc.. Eu nao teria dinheiro disponivel para essa despesa que seria bem alta, só queria entender qual a urgência dessa troca, e a real importância do catalisador na opinião de vocês. Lembrando que o carro tem 6 anos de uso e tem 44.000 km.
Muito obrigada!!!
Suzi
Bom dia e seja bem vinda ao forum !
De acôrdo com seu relato, existe sim essa possibilidade do catalizador ter sido contaminado pelo tipo de utilização que vc faz do seu veículo, situação essa conhecida em mecânica automotiva como utilização severa de uso, exatamente pq o veículo roda em trajetos curtos onde o motor nem mesmo consegue atingir sua temperatura normal de trabalho !
É importante nesse seu caso, que esse veículo já tenha passado por todas as revisões periódicas até agora, onde estaria incluída a troca das velas de ignição e dos demais filtros, além do oleo do motor, pq todas essas peças citadas se contaminam mais incluindo aqui tb o catalisador com esse tipo de uso que se faz com esse veículo.
Tb ajuda bastante nesse tipo de situação, dar preferencia em abastecer esse veículo com etanol e não com gasolina, pq o etanol produz sempre uma queima mais limpa e livre de resíduos de carvão que é exatamente o que causa as avarias a todas essas péças citadas incluindo tb o catalizador e a sonda lambda localizada no sistema de escape dos veículos.
E talvez após essa tentativa com essa limpeza realizada nesse veículo, que isso possa ter salvo esse catalisador, mas recomendo tb que se certifique se de fato já foram trocadas as velas de ignição e os filtros de combustível e de ar desse HB20 para garantir com isso uma queima mais eficaz do combustível consumido por esse veículo nessas condições de uso !
Boa sorte !
