Bem-vindo: 18 Mai 2024 03:14
 Título: Marca medidor de combustível
MensagemEnviado: 15 Out 2018 19:16
Registrado em: 12 Set 2018 19:42
Olá pessoal, desculpe saturar o fórum com mais uma pergunta sobre essa questão, porém não nada relacionado a marcas por aqui.
Mas enfim, comprei o meu HB20 2013 já com problema na bóia, troquei por uma da VP plástico, funcionou no primeiro abastecimento, porém já na segunda infelizmente não marcou corretamente. Agora estou em busca de uma nova bóia.
Me recomendam alguma marca "alternativa" ou somente original?
Desde já agradeço a ajuda :)
 Título: Re: Marca medidor de combustível
MensagemEnviado: 15 Out 2018 19:39
Tizao escreveu:
Seja bem vindo ao forum e sempre que ocorrem esses problemas com o medidor do nível de combustível do tanque, essa falha normalmente é solucionada com a substituição dessa peça por outra original na maioria das vezes com os veículos ainda dentro do periodo da garantia de fábrica de 5 anos.
Não tenho conhecimento de outras marcas de autopeças que produzam essa peça para o mercado paralelo de reposição.
MensagemEnviado: 15 Out 2018 20:11
Tizao escreveu:
Olá ianisgreek, muito obrigado pelas boas vindas.
Infelizmente o dono anterior (sou segundo dono) não realizou a troca na garantia. E agora ela já terminou.
Andei procurando a original na internet, vi uma variação muito grande dos vendedores, uns vendem em torno de 150 garantindo que a cor dos fios é preto (li que as roxas (estava essa no carro) são as problemáticas) e a caixa lacrada. Já outros vendedores vendem a peça por 350 a 550, não consigo entender a discrepância de preço.
Grato pela vossa atenção!
MensagemEnviado: 15 Out 2018 20:37
Tizao escreveu:
Tizao escreveu:
Uma dica pessoal que deixo para vc seria ir até uma CCS Hyundai e se informar lá no balcão de peças sobre essas particularidades nas caracteristicas entre a versão antiga desse medidor e a versão atual e mais nova dessa peça original, pq assim vc já teria uma ideia melhor sobre esse caso , afinal como vc é um atual dono de um HB20, eles não iriam negar-lhe essa informação.
MensagemEnviado: 15 Out 2018 22:46
Obrigado pelas orientações.
O que me deixa mais confuso é a questão do fusível, acabei de retirá-lo e agora o nível voltou ao normal, será que todas as vezes será preciso fazer isso? Já viu algo parecido? (O problema volta a ocorrer, na próxima vez que completar o tanque vou precisar tirar o fusível para marcar normal).
MensagemEnviado: 15 Out 2018 23:06
Tizao escreveu:
Opa colega, então nesse seu caso, existe alguma anomalia no sistema eletrico do chicote referente a esse medidor e o mostrador do painel.
Deverá assim ser investigada e corrigida a causa dessa falha eletrica, pq pode ser que esse novo medidor que vc colocou esteja de fato funcionando bem, mas com esse defeito nesse chicote elétrico, ele está atrapalhando o correto funcionamento desse sistema.
Não descarte tb alguma incompatibilidade ou inversão existente em algum fio do chicote eletrico desse novo sensor instalado que poderá estar entrando em algum eventual curto-circuito com o restante desse sistema eletrico.
MensagemEnviado: 05 Fev 2019 09:33
Registrado em: 05 Fev 2019 09:25
Estou com o mesmo problema, e troquei o sensor pela marca TSA. Custou 75R$ mais mão de obra.
Infelizmente é um problema crônico dos HB20 antigos.
MensagemEnviado: 03 Mai 2019 21:19
Registrado em: 27 Jun 2018 22:39
olá tizao, não sei se minha resposta possa te ajudar más eu tinha um problema parecido. toda vez que eu abastecia o meu carro, eu girava a chave pra ver o nível da gasolina no painel. toda vez que você faz isso, vocÊ energiza a peça (o sensor) e ele marca onde esta o nível. faz isso varias vezes e acaba dando problema. tinha vezes que eu completava o tanque mas no painel indicava que tinha só meio tanque e gradualmente ia completando. tinha vezes que depois de completar o tanque, indicava que estava vazio. dai eu troquei na concessionaria e nunca tive esse problema de novo. tente desligar tudo no carro quando abastecer.
sobre a questão de peças boas, não tenho informações
HB20 2015 1.6 Automático comfort
