Bem-vindo: 13 Mai 2024 17:33
Criar novo tópico Responder  [ 24 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
 Título: Motor oscilando e morrendo
MensagemEnviado: 28 Set 2017 10:17
Registrado em: 13 Set 2016 08:20
Bom dia! Vou relatar para vocês um problema que tive ontem com meu carro.
Ontem o carro tinha entrado na reserva, andei uns 20 km assim e no computador de bordo ainda tinha autonomia para 70 km, pois bem, confiei nele. Fui buscar minha filha na escola, estacionei o carro e quando fui ligá-lo começou a falhar e depois desligava. Já pensei no combustível. Será que acabou? Mais ainda tem autonomia de 70 km! Chamei o guincho do seguro, levei o carro até um posto de combustível, abasteci e nada de funcionar. Dessa vez nem estava ligando mais. O técnico do seguro me disse que parece ser bomba de combustível. Será que o fato de ter andado com o carro na reserva pode ter queimado a bomba? Já aconteceu isso com alguém aqui? Pois bem, levei o carro na concessionária hoje. Estou aguardando a resposta deles. Se for bomba mesmo, tomara que de garantia. Já que fiz todas as revisões na concessionária e o carro é todo original sem gambiarras. Quando tiver um retorno, relato a vocês!
HB20S 1.6 Comfort Plus - 2015/2015 - Prata
 Título: Re: Motor oscilando e morrendo
MensagemEnviado: 28 Set 2017 11:34
Bom dia, Fábio.
Você, quando abasteceu, colocou o mesmo tipo de combustível que antes havia no tanque?
O meu carro, quando aconteceu de falhar e oscilar, era o sistema de partida a frio injetando gasolina direto. Mas não chegou a parar inteiramente, tossia, engasgava, mas acabava engolindo...rs
Aguardo curioso o diagnóstico da ccss no seu caso.
Abraço,
MensagemEnviado: 28 Set 2017 14:22
fabio_gauna escreveu:
Boa tarde Fábio e esses fatos sobre rodar com o tanque na reserva já mostrou na prática por várias vezes, surpresas desagradáveis a condutores assim como parece ter ocorrido com vc !
Na maioria delas, a bomba de combustível localizada dentro do tanque, aquece anormalmente devido ao pouco volume de combustível contido e se queima literalmente ...
Lembrando aqui que o combustível tb tem essa função auxiliar de ajudar a refrigerar as bombas de combustível dentro dos tanques, por isso que nunca foi recomendado a ninguém insistir em rodar com os tanques já na reserva.
E nesse seu caso, se a CCS Hyundai que lhe atender detectar que esse problema foi ocasionado por pane sêca (falta de combustível no tanque) pode ser que eles neguem de cobrir essa falha com a garantia da fábrica, mas quem sabe dependendo do caso, se eles não reconsiderem e atendam esse HB20 em garantia !!!
MensagemEnviado: 28 Set 2017 15:28
Acabaram de me ligar da concessionária. Me disseram que o carro estava "afogado". Tinha combustível nas velas. Final da tarde, quando for buscar o carro, vou perguntar ao mecânico o que pode ter causado isso.
MensagemEnviado: 28 Set 2017 15:41
Agora fiquei mais curioso ainda de saber o que ele vai dizer que pode afogar o motor dos nossos carros... rs.
MensagemEnviado: 28 Set 2017 18:13
Sinceramente colega, essa foi demais, pq ouvir de mecânicos que um motor moderno como o dos HB20 pode "AFOGAR" ... kkkkk, pelo amor de Deus, essa foi de lascar o cano ... rsrsrsrs!
Nunca vi nem faz o menor sentido técnico um motor alimentado por um moderno sistema de injeção eletrônica afogar, isso é tecnicamente IMPOSSÍVEL de ocorrer ...
Não conheço ainda uma condição de funcionamento normal de um motor moderno com injeção eletrônica em que possa ocorrer uma situação de afogamento por excesso de combustível não queimado !
Obs : Mas eu quero ver a explicação plausível que darão para o colega aqui !!!
MensagemEnviado: 29 Set 2017 07:10
Ontem quando fui buscar o carro me disseram que tinha afogado por combustível adulterado. O reparo que fizeram foi tirar as velas para limpar, pois estavam com combustível. Sempre abasteci no mesmo posto e nunca tive problemas. Não acredito que o problema seja causado por isso. Resumindo, sai com o carro da concessionária, voltei para o meu trabalho e quando fui ligar o carro para ir embora, o problema voltou. O carro começou a falhar e desligou, depois não ligou mais. Hoje pela manhã estarei chamando o guincho novamente para levar a concessionária .
Enviado de meu XT1097 usando Tapatalk
MensagemEnviado: 29 Set 2017 08:10
...Ontem quando fui buscar o carro me disseram que tinha afogado por combustível adulterado. O reparo que fizeram foi tirar as velas para limpar, pois estavam com combustível. Sempre abasteci no mesmo posto e nunca tive problemas. Não acredito que o problema seja causado por isso. Resumindo, sai com o carro da concessionária, voltei para o meu trabalho e quando fui ligar o carro para ir embora, o problema voltou. O carro começou a falhar e desligou, depois não ligou mais. Hoje pela manhã estarei chamando o guincho novamente para levar a concessionária .
Que aborrecimento, hein, Fábio!
Creio que aí em Campo Grande ainda seja só a Ulsan Motors, né?
Meu primeiro HB20 foi comprado aí e eles sempre me deram um atendimento muito bom, mas também nunca tive nenhum problema que exigisse mais que o feijão com arroz do atendimento e eles sempre foram simpáticos e atenciosos.
Acho que você deve falar com educação e simpatia, mas se dirigir a um nível acima, e dizer ao gerente que isso não é para acontecer numa boa oficina e pedir que eles sejam mais dedicados na identificação do problema e mais efetivos na solução. É muito cômodo dizer que o culpado é o combustível para em seguida o carro apresentar o mesmo problema.
"Ianis, se você ler por aqui, o que você acha que pode causar esse sintoma de encharcamento de velas?"
Desejo sucesso.
Abraço,
MensagemEnviado: 29 Set 2017 09:19
Realmente existe afogamento de carros injetados e é um fato que ocorre em casos de tanques com muito combustível ruim, o sistema injeta mais que o normal e acaba encharcando as câmaras.
Tenho uma dica legal para casos de AFOGAMENTO, se chama VENTILAÇÃO das CÂMARAS, faça o seguinte, pise no pedal do acelerador até o final e gire a chave para a posição de "ligar" por 3 segundos, faça umas 3 a 4 vezes, com o pé até o final o sistema detecta que não deve injetar combustível e queima o combustível que esta dentro das câmaras, depois ligue o carro normalmente, resolvido o problema, verifiquei no HB20 da minha esposa e ele tem esta função.
Não posso julgar o procedimento de "limpeza" das velas, pelo pouco que conheço isso não faz muito sentido, o correto seria fazer a sangria do tanque de combustível e troca do filtro, e abastecer em um posto de confiança.
Fique tranquilo que este problema é normal e acontece mais do que imaginamos.
Boa sorte!!!
MensagemEnviado: 29 Set 2017 09:52
Desejo sucesso.
Abraço,
Só tem a Ulsan mesmo. O atendimento deles é bom mesmo, não tenho do que reclamar. Ontem não consegui falar com o mecânico, foi uma atendente que me passou a informação.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 28 visitantes
