Bem-vindo: 10 Mai 2024 07:20
 Título: Sensor tpms acionando toda hora
MensagemEnviado: 04 Nov 2023 13:20
Registrado em: 04 Nov 2023 13:06
Olá.
Seguinte, meu HB20X não desiste de acender o avido de pneu murcho.
Concessionária disse que pode ser uma peça do eixo da roda que tá torta.
Loja de pneus e mecânica revisou toda a suspensão e tá nova .
Regravado a central 2 vezes
Trocado a bateria (R$1500.00)
Pneus calibrados.
Mas mesmo assim, volta a acender quando o carro fica desligado por mais de uma hora e ligado novamente.
Alguém já teve isso, ou sabe o que pode ser? Nós pneus, tem o sensor dentro mesmo? Ou é fora da roda o sensor que pega o nível do amortecedor
 Título: Re: Sensor tpms acionando toda hora
MensagemEnviado: 04 Nov 2023 16:57
não sei dizer do seu caso específico, mas sobre o sensor dos pneus. Normalmente o sensor é atrelado ao bico de ar e funciona medindo a pressão do ar, que no caso, se baixar dos psi de calibragem conforme o manual, vai acusar o problema.
tô falando de forma generica pq é um assunto que pesquisei um pouco por querer colocar no meu HB2016 que não possui tal sistema.
