Bem-vindo: 10 Mai 2024 06:55
Criar novo tópico Responder  [ 12 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: Comando de ar condicionado digital
MensagemEnviado: 01 Ago 2017 16:37
Registrado em: 01 Ago 2017 16:25
Boa tarde, pessoal!
Alguém já trocou ou sabe se é possível trocar o painel de comando do ar analogico pelo comando digital?
 Título: Re: Comando de ar condicionado digital
MensagemEnviado: 12 Ago 2017 00:49
Registrado em: 09 Mar 2014 23:00
Boa noite amigos,boa noite adelvasouza !
Também gostaria muito de saber,meus botões estão velhinhos e o botão A/C emperra de leve, então já estava pensando em comprar. Vi em um ferro velho um digital,achei interessante. Se alguém já conseguiu trocar ou sabe se ao menos seria possível a troca ? Se souberem dá um salve aí. Acredito que não deve ser impossível de trocar não, já troquei tantas coisas no meu bb que já até apelidei ele de Frankenstein, pq já mexi em td que eu quis mexer. 8-) :lol:
HB20 1.6 C.Plus 2013
[x] Calotas Hyundai Black
[x] Couro Arg. Câmbio
[x] Bancos Couro C/ Cost. Vermelhas e Volante Couro
[x] Som OEM 2017 + Trio
[x] Milhas LED 6k
[x] Kit Xênon 8k
[x] LEDs Internos e LED Placa
[x] Envelopado Fb Carbono Interior
[x] Kit Cromados
MensagemEnviado: 17 Ago 2017 21:17
Boa noite galera!! Ninguém ainda ? Se alguém conseguiu avisa ai por favor. Estou louco pra saber e tentar !! :lol:
[x] Milhas LED 6k
[x] Kit Xênon 8k
[x] Kit Cromados
MensagemEnviado: 21 Ago 2017 13:11
Registrado em: 21 Ago 2017 13:05
Boa tarde! Pessoal,
Acabei de comprar um HB20s, verifiquei se existe a possibilidade de trocar o comando do ar condicionado analérgico pelo digital.
Eles não fazem a troca, pelo menos foi o que me responderem.
Fiquei bem decepcionado, realmente quando comprei não me dei conta no detalhe, empolgação demais.
MensagemEnviado: 21 Ago 2017 14:51
Pois não é apenas trocar o painel analógico do console central por um painel digital.
Certamente são muitas outras peças para transformar um ar condicionado standard em um ar-condicionado automático digital.
A rigor, é um outro ar-condicionado.
Trocar certamente não é impossível, mas certamente sairá muitas vezes mais caro do que a diferença de preço entre o Style e o Premium.
MensagemEnviado: 21 Ago 2017 15:25
Talvez na parte de comando seja só o painel, mas existe o termometro externo (que vai trabalhar informando a temperatura e em conjunto com a função auto) e o seletor da direção de ar que acredito ser acionado eletricamente. No mínimo isso é diferente. Então tem q ver as diferenças de chicotes e provavelmente placas de comando. O ar digital é muito bom, o único problema é que você fica mal acostumado e certamente vai influenciar na compra do próximo carro se não tiver tal opção.
MensagemEnviado: 25 Set 2017 23:32
Pessoal, nao tem como fazer a alteração trocando apenas o comando do ar. A caixa de ar é completamente diferente e tem sensor no topo do painel pra pegar a insidencia de raios solares. Só pra ilustrar a diferença, no ar comum, quando voce muda o fluxo do ar, como desembaçador, painel ou região dos pés, tem um cabo que realiza essa mudança, ou seja, mecânico. No ar digital, quem fax isso sao motores, chamados atuadores. Pra trocar a caixa de ar, fora as instalações eletricas, tem que remover o painel inteiro!!!
Só avtitulo de curiosidade, o ar digital do hb20, asssim que voce liga o carro, ele joga o primeiro jato devar para a região dos pés para que um possível mal cheiro nao seja direcionado pro nariz dos ocupantes. Isso é bem rápido, coisa de uns 3 segundos, depois ele volta ao normal. Poucas pessoas sabem dessa função.
MensagemEnviado: 26 Set 2017 00:14
Tijuca escreveu:
Tijuca, aquele sensor no topo do painel não é para o sistema de acendimento automático dos faróis?
MensagemEnviado: 26 Set 2017 11:01
nao sei exatamente no HB20 sobre esse sensor no painel. Tem marca que usa sensor de luminosidade para o ar digital e também para o farol automático- acredito que seja o caso do HB20. Tem marca que usa sensores separados. O do painel para o ar digital e um sensor no retrovisor interno para o farol automatico. É o caso de algumas BMW, que acende o farol uma fração de segundo antes de voce entrar em um lugar escuro, como uma garagem ou túnel. Esse sistema consegue antecipar ao perceber que voce vai entrar em um ambiente escuro. No Hb20 ele só acende depois que voce já está no escuro. É coisa boba o delay...
MensagemEnviado: 26 Set 2017 12:26
Tijuca escreveu:
então, eu perguntei pelo seguinte: no hb20 premium 2015, não há ar digital mas existe esse mesmo sensor no topo do painel, para o acendimento dos farois (e funciona muito bem). Já no premium 2016, tem a indicação de temperatura externa (que acredito ser utilizada tb pra saber equilibrar a temperatura quando no modo auto). Então acho que não faria muito sentido medir a temperatura externa por um sensor localizado na parte interna do carro, onde tem caos que a diferença é de mais de 10 graus. Eu nunca olhei minuciosamente pra encontrar onde esta esse sensor externo, mas acho que não está sobre o painel.
