Bem-vindo: 20 Mai 2024 02:56
Criar novo tópico Responder  [ 37 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4
 Título: Re: PROBLEMA COM NA ENTRADA USB OU PEN DRIVE?
MensagemEnviado: 20 Jan 2013 08:09
Registrado em: 01 Out 2012 20:16
to com o mesmo problema... alguem conseguiu resolver isso? To testando com um pen drive de 32Gb, ja tentei formata-lo em FAT32 e NTFS... em ntfs ele da a mensagem "USB ERROR", em FAT32 ele le as musicas mas nao consegue toca-las e depois mostra "USB empty" :shock:
(Leonardo)
HB20 1.6 MT Premium 2012/2013 - Branco - com mascara negra!
Adds: mascara negra, insulfilm G20, tapetes carpete, motorola roadster bluetooth
MensagemEnviado: 21 Jan 2013 11:53
Registrado em: 04 Nov 2012 12:26
.Bruno escreveu:
Lelo escreveu:
acontece a mesma coisa com meu pendrive, descobri que deve de colocar e segurar um pouco ate reconhecer depois ja era, mais no começo deu muito essa mensagem.
Segurar um pouco?
Sim vc coloca ele e fica segurando firme, como possi dizer, tipo empurando um pouco pra encaixar e ele reconhece dpx pode soltar que funcina normal, pelo menos no meu caso!
Se eu apenas colocar e largar da esse erro que pessoal comenta, eu coloco e faço um pouco de forma e ele reconhece.
Wesley Gomes
Cubatão - São Paulo
___________________________
Hyundai HB20 1.6 Comfort Plus
Cor:Vermelho Ano/Modelo: 2012/2013
Confira garagem: http://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=8&t=2003
MensagemEnviado: 31 Jan 2013 00:28
Registrado em: 26 Jan 2013 01:47
Sr.(s) tenho um premium 1.6 com áudio BTH fui tentar usar a USB e até o momento sem sucesso, já fiz todos os passos aqui descritos por vcs aqui no clube. Mini pendrive 4GB cruze scandisk já formatei em FAT32 2048 e nada
MensagemEnviado: 18 Set 2013 09:40
Registrado em: 28 Ago 2013 11:53
Pessoa comprei um micro usb de 16g Kingston, só para colocar no carro por ser mais discreto.
De cara não tocou nada, daí formatei conforme citado aqui por vcs e tcharan!
Formatei para Fat32.
Só que prestem atenção quanto o "Tamanho da unidade de Alocação" tem que ser 4096 bytes se não, não vai funcionar.
Pelo menos comigo foi assim.
Valeu!
Fernanda.
HB20 Comfort Plus 1.0
Áudio Hyundai
Vermelho
MensagemEnviado: 23 Set 2013 16:02
Registrado em: 23 Set 2013 15:49
e aí galera..
bom , meu problema é o seguinte: escutando rádio FM, o som é normal sem nenhuma interferência, porém colocando o pendrive ou reproduzindo via celular, as musicas são "acompanhadas" de muito chiado, no começo pensei que podia ser o alto falante, mas depois vi que na rádio, as musicas não tem esse chiado,,,e tambem ja testei o pendrive em outro veículo e reproduziu normal sem ruidos, já agendei um retorno na conces.
Alguém, ja viu algo parecido?
MensagemEnviado: 02 Dez 2013 09:56
Registrado em: 02 Dez 2013 09:48
rochasantos vc ainda está com este problema? Caso não, poderia me informar como foi resolvido, pois esto com este problema.
MensagemEnviado: 16 Jul 2020 10:48
Registrado em: 16 Jul 2020 10:29
pode ter quebrado a solda da placa aonde encaixa o pendrive, leva numa assitencia tecnica que provavelmente é isso. isso acontece muito em todos os radios, o povo bate no pendrive ai quebra a solda ou a propria plaquinha e fica dando estes defeitos, as vezes e so trocar por uma porta usb nova, as vezes da concerto.
